Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 102
  1. #81
    6
    friuli v.g.
    solid edge
    Aiuto
    Ho scaricato il file zippato dal sito UGS ma quando provo ad estrarre i file mi da un errore:
    ! C:\Documents and Settings\CAD\Documenti\SolidEdgeV100_32bit_ITALIAN .zip: L'archivio o è danneggiato o è in un formato sconosciuto
    non so come fare perchè non riesco a più a scaricare dal sito una nuova copia del file perchè mi dice che il mio indirizzo IP non è più quello che ho usato per scaricare la prima volta e avendo come tutti credo un indirizzo ip dinamico non credo di riuscire a scaricare una nuova copia.
    Il mio fornitore SolidEdge mi ha detto che è una procedura lunga ila cancellazione dell'indirizzo ip dal sito UGS per poterne inserire uno nuovo.
    Vi chiedo se si possono ripristinare i file zippati danneggiati, o se possibile c'è qualcuno che mi può passare la copia del programma perchè non voglio scaricarla da un sito p2p avendo una regolare licenza.
    Grazie a chiunque mi può aiutare
  2. #82
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da tiusalessio Visualizza Messaggio
    Aiuto
    E' probabile si sia corrotto durante lo scaricamento, c'e' ben poco da fare se non scaricarlo nuovamente.....
    Riguardo allo scaricamento dal P2P, credo che non ci sia molto di male se poi dopo usi una licenza generata regolarmente, solo che difficilmente lo troverai in italiano.
    Ma e' cosi' urgente? non puoi aspettare che arrivi per le vie normali? Ormai sara' imminente.
  3. #83
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    da prompt ho scritto il comando:
    msiexec /i "D:\Solid Edge\solid edge ST.msi" MULTIVERSION="Yes"
    ovviamente cambia il path con quello che corrisponde alla tua configurazione. diventa attiva la ST, appena finita l'installazione
    la 20 era già installata (e tuttora quella in uso)
    ...mi potresti spiegare meglio?
    ho la V20 installata, cosa faccio prima!?
    installo la ST o scrivo il comando!?
    (in soldoni, QUANDO va scritto!?)
  4. #84
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Devi mettere il cd nel computer e poi scrivere la riga in un prompt di MS-Dos.
  5. #85
    244
    Produttore
    ...quindi con il comando:
    "D:" sarebbe il drive del CD!?
  6. #86
    9341
    dipende da computer a computer, guarda in gestione risorse e vedi a che lettera corrisoponde il tuo drive.
    ciao.
  7. #87
    244
    Produttore
    ciao.
    ...ok, era inteso come "D: rappresenta la lettera del CD?"...
  8. #88
    9341
    Yes, DVD credo trattandosi di ST.
  9. #89
    244
    Produttore
    ...sei PIGNOLETTO(c) eh!?
  10. #90
    2764
    Consiglio spassionato:
    Vedendo questi problemi di tipo informatici per far partire la multi installazione, sconsiglio di farla su un PC su cui poi si vada effettivamente lavorare.
    Cintura nera di solid edge
  • Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
