Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 102
  1. #61
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    non mi funziona in modo corretto lo space traveler, solo pan e zoom, niente tilt o spin (ok, per la stragrande maggioranza un enorme chissenefrega...), penso dovrò aggiornare i driver.
    va da se che ci ho perso solo una mezz'ora per cui c'è tutto il tempo
    qualche prova consigliata/richiesta finchè non posso fare danni?
    Da quanto dicono gli utilizzatori sul forum americano è necessario aggiornare i driver.
    Cintura nera di solid edge
  2. #62
    1233
    Veneto - Emilia
    Per caso qualcuno è riuscito a scaricare il book della ST dal sito siemens? Io ci ho provato, ma purtroppo non ci sono riuscito.....
  3. #63
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    ... ho provato anch'io, a parte scaricare alcuni pdf della programmazione VB/NET ecc. il book mi si presenta solo consultabile online.
    Gianluca...alias Tequila
  4. #64
    9341
    che book? Dove si trova?
    P.S.: Intendete questi?:
    http://support.ugs.com/docs/se/
    P.P.S.
    ho capito, hanno fatto parecchio casino con la sintassi (mi sa che hanno tradotto male le slash da windows a linux):
    Se dal link originale:
    http://www.solidedge.com/spt/.\engli...1501\book.html
    lo modificate cosi':
    http://www.solidedge.com/spt/english...1501/book.html
    allora la pagina si carica.
    Spero intendevate questo.
    Ultima modifica di cacciatorino; 05-11-2008 alle 12: 34
  5. #65
    1233
    Veneto - Emilia
    Stessa cosa, ho provato con HTtrack..... ma nulla nemmeno impostando id e password....
  6. #66
    2874
    Veneto (PD)
    .............Spero intendevate questo.
    no, intendevo che questa pagina non è tipo pdf che la puoi scaricare
    ma è solo consultabile sul sito della ugs e basta.
  7. #67
    1233
    Veneto - Emilia
    andato alla presentazione della ST100, veramente sorprendente....tutto un'altro modo di lavorare, secondo me è un grande passo aventi.
  8. #68
    244
    Produttore
    ho messo su la st in parallelo alla 20. dopo un utilizzo di prova, nessun problema. riattivata la 20 e funziona normalmente, almeno per ora.
    mi potresti scrivere la procedura che hai seguito?
    soprattutto, il multiversion si può impostare su YES anche se la v20 è GIà INSTALLATA?!
    grazie...
  9. #69
    614
    Emilia-Romagna
    da prompt ho scritto il comando:
    msiexec /i "D:\Solid Edge\solid edge ST.msi" MULTIVERSION="Yes"
    ovviamente cambia il path con quello che corrisponde alla tua configurazione. diventa attiva la ST, appena finita l'installazione
    la 20 era già installata (e tuttora quella in uso)
    poi per swappare da una all'altra usa il comando makevercurr, perchè le due versioni non coesistono pacificamente. cioè, se vuoi usare la 20 devi far partire il makevercurr che sta dentro la cartella di programma della 20, per la st quello della sua cartella. solo quando decidi di usare una versione differente da quella che hai usato l'ultima volta, perchè ogni volta il makevercurr aggiorna tutto il registro per rendere attiva la versione corrispondente.
    comunque ad ora è decisamente più stabile la 20, la st usata 3 volte, impallata 4...
  10. #70
    27
    abruzzo
    solid edge
    ciao a tutti, stò provando la st100 e una rivoluzione totale rispetto alle vecchie versioni.
    ho un piccolo problema, quando creo un nuovo documento non mi fa vedere i file classici cioè il file .prt classico, ,asm classico ecc, ma vedo solo i file .prt syncro, .asm syncro e .dft , anche se nella cartella template sono presenti, avete soluzioni?
  • Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
