Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 102
  1. #51
    244
    Produttore
    Io lavorando con diversi clienti tengo la V18 e la V20 sullo stesso PC senza problemi, bisogna solo avere l'accortezza di fare l'installazione di entrambe le versioni con l'opzione "MULTIVERSION=YES", se fai una ricerca nel forum troverai spiegato come si fa.
    ...e se la V20 è già installata? è possibile ettivare l'opzione MULTIVERSION e poi installare anche l'ST!?!?
    (sono veriamente curioso di provarla)
  2. #52
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    No saprei, fai un tentativo tu e poi mandaci un report....
  3. #53
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ..info ST
    Della ST si è parlato/anticipato che le macro non sono più sviluppate in ambiente VB, ma in NET (correggetemi se sbaglio!!!).
    Qualcuno ha potuto appurare questo?
    ciao grazie
    Gianluca...alias Tequila
  4. #54
    15
    Analista applicativo
    3.6.0
    Non è possibile, spiacente, questo perchè è diversa la scrittura nel registry.
    Ultima modifica di bourne; 04-11-2008 alle 17: 35
  5. #55
    15
    3.6.0
    ciao grazie
    Confermo, in ogni caso è stata rilasciata una guida per gli sviluppatori aggiornata nell'area http://support.ugs.com/docs/solid-edge.shtml.
  6. #56
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da bourne Visualizza Messaggio
    Assolutamente non corretto.
    E' dalla Beta che l'ho installato in parallelo.
    Solita postilla: makevercurr prima di aprire files di release diverse.
  7. #57
    2874
    Veneto (PD)
    sto guardando, grazie
  8. #58
    614
    Emilia-Romagna
    ho messo su la st in parallelo alla 20. dopo un utilizzo di prova, nessun problema. riattivata la 20 e funziona normalmente, almeno per ora.
    prima (sottolineo prima) impressione della st: gh!. molto più lenta lenta e pesante (anche dopo aver disattivato transizioni, ombreggiature, ecc). interfaccia completamente rinnovata, a cui bisognerà farci molto la bocca (io ho ancora il tema '98, figuriamoci...).
    il cursore delle modifiche live da l'impressione di rendere possibili molte cose, ma per ora sono solo riuscito a spostare alcune facce
    non mi funziona in modo corretto lo space traveler, solo pan e zoom, niente tilt o spin (ok, per la stragrande maggioranza un enorme chissenefrega...), penso dovrò aggiornare i driver.
    va da se che ci ho perso solo una mezz'ora per cui c'è tutto il tempo
    sistema usato: xp32 su athlon 64 X"dual 2.41 Ghz, 3 gb ram, nvidia GeForce 8800 GTX
    installazione fatta da me per prova dal download dal sito ugs, non ho installato il sp1, l'assistenza non è ancora passata per l'installazione seria, per cui è tutto assolutamente "do it yourself". domani provo ad aggiornarla
    aspetto il corso che dovremmo fare a breve (finalmente saprò!) e intanto ci giocherello un po'.
    qualche prova consigliata/richiesta finchè non posso fare danni?
    Ultima modifica di zeigs; 04-11-2008 alle 20: 18
  9. #59
    2758
    Falso !
    Nella ST hanno aggiornato l'SDK con molti esempi fatti in .NET, questo perchè in precedenza c'era poca o nulla documentazione su questo linguaggio. Questa guida può essere usata per sviluppare anche per le versioni precedenti (ovviamente i riferimenti/oggetti presenti solo sulla ST possono essere usati solo su questa).
    Su ST e versioni precedenti continua a potersi sviluppare in VB, .NET e #C, e ciò non esclude altri linguaggi che possano usare le librerie di SE.
    Cintura nera di solid edge
  10. #60
    2758
    Bourne (identity ?) ti consiglio di verificare meglio le tue fonti, due messaggi e due errori, non siamo qui per fare disinformazione, se non sei sicuro di quello che dici non postare oppure chiedi chiarimenti.
  • Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
