Pagina 5 di 11 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 102
  1. #41
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Icon6
    Ma perche' hanno gia' iniziato a spedire la ST?
    Basta scaricarlo dal sito della SIEMENS, però è in inlgese.
    • Tipo File: jpg SEST.JPG (76.1 KB, 39 Visualizzazioni)
  2. #42
    1233
    Veneto - Emilia
    Secondo me no...io devo andare alla presentazione il prossimo mese.....
  3. #43
    15
    Analista applicativo
    3.6.0
    La versione ST localizzata in Italiano sarà disponibile entro Novembre.
  4. #44
    15
    3.6.0
    Citazione Originariamente Scritto da checco03 Visualizza Messaggio
    Da me non vanno le esercitazioni: nuova versione...vecchi problemi. :-(
    Non mi risulta di ripetuti problemi sulle esercitazioni e, solitamente, dipendevano dal disallineamento di IE rispetto a quanto previsto nei requisiti del prodotto.
    In ogni caso niente che un BP non possa risolvere facilmente.
  5. #45
    139
    Ingegnere
    Non riesco a trovare sul sito siemens ugs da dove scaricare la st in inglese
    si potrebbe avere il link?
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
  6. #46
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    http://ftp.ugs.com/
    Ti servono:
    1) Dati di accesso (webkey username, etc, insomma devi essere in assistenza)
    2) Indirizzo IP Statico
    Adesso c'e' anche in italiano
  7. #47
    139
    Ingegnere
    Ok!
    sono regolarmente in assistenza quindi no problem ma... cos'è l'IP statico? cevo fare qualche operazione particolare?
    una volta fatto il download posso mantenere installata sia la 20 per lavorare senza problemi di interfaccia e la ST per impararla e fare qualche prova?
    Grazie ancora
    GioTama
  8. #48
    15
    3.6.0
    Ok!
    Grazie ancora
    Per i requisiti relativi all'accesso all'area FTP ti consiglio di rivolgerti al tuo rivenditore per i dettagli, cmq con IP statico si indica, semplificando, un indirizzo di rete pubblico e fisso con il quale si accede ad Internet da una Lan oppure da un singolo PC.
    Su uno stesso PC non possono quasi mai convivere due versioni dello stesso programma per i limiti del registro di sistema. Una soluzione è quello di crearsi una macchina virtuale da utilizzare come TEST.
    Ultima modifica di bourne; 23-10-2008 alle 15: 52
  9. #49
    9338
    Ok!
    Grazie ancora
    Io lavorando con diversi clienti tengo la V18 e la V20 sullo stesso PC senza problemi, bisogna solo avere l'accortezza di fare l'installazione di entrambe le versioni con l'opzione "MULTIVERSION=YES", se fai una ricerca nel forum troverai spiegato come si fa.
    L'unico limite e' che ne puoi tenere registrata nel registro di windows solo una alla volta.
    Per registrare quella che ti serve devi far girare il programma:
    c:\programmi\solid edge vxx\program\makevercurr.exe
    scrivendo al posto di xx la versione che devi attivare.
    A tuo rischio e pericolo poi il fatto che magari per dimenticanza apri con V20 un file di un cliente che usa V18 e lo salvi, poi lì non ci sono santi, bisogna rifarlo da capo.
    Per quanto riguarda l'IP, al 99% sara' dinamico, ma per saperlo basta che telefoni al tuo provider e te lo fai dire.
  10. #50
    139
    Ingegnere
    1000 grazie tutti, son riuscito ad installare la ST mantenendo la v20
    ora si tratta di capire dove sono finiti tutti i comandi e come si usa il nuovo mirino!!
    Buon lavoro a tutti
    GioTama
  • Pagina 5 di 11 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
