Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 102
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    i part, non avendo feature sono molto più leggeri, quindi lo stesso documento fatto in ST e in tradizionale, il primo peserà molto meno.
    Boh non mi convince tanto.....
    Se prendi una bravo e togli sedili parabrezza freni marmitta alla fine pesera' come una panda....
    Mi sa che non sono ancora pronto a lavorare senza l'albero delle feature!
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    L'albero delle features c'è, e la storia che manca.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    SE_User
    In realtà la cosa non è proprio così semplice: le feature ci sono, ma non le modifichi più entrando nel proflio, usi solo ed esclusivamente quello che nella 20 si trova nel menù MODIFICA, ma con funzioni molto più potenti, come le LIVE RULES; fatta eccezione per alcune feature chiamate procedurali.
    Effettivamente per forum dare una descrizione è parecchio difficile, ti consiglio di aspetare ad esprimere giudizi e vedertela bene. Una cosa è cumunque certa, l'approccio a questa tecnologia è molto diverso da quello che richiede la modellazione tradizionale, ma una cosa è importate: la ST offre sicuramente una opportunità in più a chi usa Solid Edge
    9341
    Ok aspettero'. Ma l'attuale metodo di lavoro rimarra' disponibile giusto? Cioe' se io impongo ad un foro di rimanere a 23mm da uno spigolo, poi lui ci rimarra' anche se sposto lo spigolo modificando la variabile che lo definisce, giusto? O dovro' fare "stira-finestra" come in SolidDesigner?
    SE_User
    Innanzi tutto diciamo che potrai continuare a lavoare con la tecnoclogia "standard" (come nella V20 pe rintenderci) o utilizzare la nuova tecnoclogia (Syncronous). Se continui con la moda vecchia, per te nulla cambia (tranne l'iterfaccia): tutto come V20. Se decidi di lavorare con la ST, nel caso specifico: dipende se hai messo le quote PMI piuttosto che con la funzione RELATE. Ripeto, bisogna vederla per capire, la syncronous non è un comando, ma un'insieme di fnzioni evolute che non si può spiegare (se la si vuole capire senza fare confuzione) a spizzichi e bocconi!
    SE_CP
    Predefinito Peso file
    Vi allego le statistiche di uno stesso gruppo convertito in Sync.
  7. #17
    9341
    Scusate, forse dico una bestialita'.... Se io salvo una parte in ST, poi la posso risalvare di nuovo con la storia? O una volta salvata in ST la perdo? cioe' se io lavoro in ambiente ST una parte nata in ambiente normale poi non posso piu' tornare indietro?
  8. #18
    642
    Una volta convertita non è più possibile tornare indietro.
    Ultima modifica di Focus; 09-10-2008 alle 18: 12
    (Nikola Tesla)
  9. #19
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Quoto.
    E' un po come il discorso dei file iges, step... La storia delle non esiste nel file Sync.
  10. #20
    9341
    Quoto.
    non so, sono perplesso.... Dire che la storia non esiste significa dire che non esistono concatenazioni logiche fra una lavorazione e le successive. Mi sembra un modo di lavorare piu' adatto al design che alla progettazione meccanica....
    Aspetto di vederlo all'opera comunque ma piu' ne sento parlare e piu' mi si formano pregiudizi. Quando si lavora con i contestuali gli errori come spigoli con lunghezza 24.997 invece di 25mm oppure facce angolate a 89.94 gradi invece che 90 sono comunissimi, speriamo bene....
  • Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
