Risultati da 1 a 8 di 8
    805
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Predefinito Precisione colonna "costo" in distinta materiali
    Voglio inserire il costo nelle iproperties di un po' di pezzi: se lo faccio dalla tabella delle iProperty della singola parte/assieme nessun problema con i decimali, se inserisco i valori usando la Distinta componenti i decimali vengono troncati (non arrotondati, cioè 16.99 diventa 16.00). Da notare che i valori inseriti dalla parte mantengono i corretti decimali anche in Distinta componenti.
    Per comodità preferirei fare la cosa da Distinta, suggerimenti/indicazioni?
    Service Pack aggiornati.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Versione di Inventor? Distinta quale, strutturata, solo parti, dati modello? Te li tronca subito appena li scrivi o in un altro momento? La Proprietà personalizzata l'hai aggiunta "vuota" nelle varie parti o hai aggiunto una colonna direttamente dalla distinta?
    Ho fatto una prova al volissimo e con Inv 2015, distinta dati modello, aggiungendo colonna direttamente dalla distinta e me li tiene i decimali...
    805
    Inventor 2016
    Inventor 2016
    Distinte: tutte
    Appena scrivo tronca
    Proprietà predefinita (non personalizzata), mai usata fino ad oggi (e dopo di oggi, se continua così )
    In più usa la "," e non il "." per i decimali (a differenza di tutto il resto), con conseguente esportazione farlocca in excel (dove devo cambiare le "," in "." per poter usare i dati.
    Uffa!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' tutto dipendente dalle impostazioni di windows:
    Pannello di Controllo -> Area Geografica (per Win10, oppure se hai un'altra versione dovrebbe essere Impostazioni internazionale e della lingua)
    Dalla finestra "Impostazioni Aggiuntive" e tab "Valuta".
    Da l' imposti sia il separatore decimale (cambia anche il simbolo raggruppamento cifre se dovesse diventare uguale a quello dei decimali) e imposta i decimali a 2 o più se ti servono più decimali.
    2015
    344
    Inventor
    Giusto per dirne una:
    Pannello di controllo di windows > Paese e lingua > Controlla che il separatore decimale sia la virgola e imposta le cifre decimali.
    805
    Inventor 2016
    Grazie a tutti delle indicazioni, ma... ciccia. Avevo già controllato, rifatto, tutto a posto. In ogni caso quella iproperty è l'unica che si comporta così, in tutto il resto (Inventor, Excel, ecc) il separatore decimale è il "."
    Ho risolto con iProperties personalizzate che funzionano perfettamente. Boh.
    Sarebbe la volta di upgradare, ma in una discussione aperta da poco vedo lamentele sulla 2017...
    Edit.
    Riletto dopo il caffè quanto scritto da Ilario, ok, era quello, non mi ero mai reso conto di quell'impostazione... Guardavo solo quella generale.
    Grazie!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ti chiedo, per sicurezza... hai sistemato e/o controllato solo la parte che indica "Numeri" o hai controllato anche la parte della "Valuta"?
    Perché la iProperty del "Costo Preventivato" si basa sulla Valuta e non sui soli Numeri...
    805
    Inventor 2016
    Sì, come dicevo non avevo guardato la "valuta"...
    Grazie mille, ora tutto a posto!
    1. Costo "spannometrico" carpenteria
      Di ipotemusa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. scanner 3d a "basso" costo
      Di anto_95 nel forum Reverse Engineering
      Risposte: 21
    3. il costo "filosofico" di una brugola
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Risposte: 7
    5. Colonna "ultima modifica" e dimensioni
      Di roberto 2011 nel forum AutoCAD
