    488
    Solid Edge ST8
    Predefinito Disegno draft a manina.
    Sto disegnando molto schematicamente delle strutture a mano come se fossi su autocad ma non so se sto eseguendo la procedura corretta.
    Ho aperto un nuovo draft e mi sono spostato nello spazio "2D Model".
    Ho fatto il mio disegno scala 1:1 e ho creato i vari blocchi.
    Mi sposto sul mio foglio con il cartiglio e importo un blocco, adatto la scala e piazzo la vista.
    Ora pensavo di poter trattare quella vista come una abbinata ad un modello 3D ma mi sbagliavo.
    Le quote vengono scalate anche loro e le viste di dettaglio non possono essere create.
    Come dovrei procedere per creare un disegno manualmente?
    Imparare Ŕ un'esperienza; tutto il resto Ŕ solo informazione. A. Einstein
    2790
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Credo che il tuo errore sia in "Importo un blocco"; la procedura corretta per creare le viste del modello 2D Ŕ la seguente:
    - Disegno in scala 1:1 nell'ambiente "Modello 2D"; in questa fase se mi servono delle quote le metto sul livello "Auto - Hide"
    - Torno sul Foglio1 (o come lo voglio chiamare) nel men¨ "Schizzo" in fondo a destra nella sezione "Viste di disegno" seleziono il comando "Modello 2D" (lo s˛ Ŕ stato tradotto male ed Ŕ poco intuitivo).
    - Seleziono la prima vista e la posiziono
    - Ripeto l'operazione per tutte le viste
    - Creo gli allineamenti tra le viste (attenzione ad impostare tutte le scale uguali prima di creare gli allineamenti)
    - Creo i dettagli \ quote \ assi eccetera come se fossero viste collegate al modello 3D
    - Se hai usato dei blocchi con delle proprietÓ puoi anche creare un elenco parti
    Cintura nera di solid edge
  3. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Davimont (29-09-2016)
  4. #3
    488
    Solid Edge ST8
    Grazie era proprio quello che volevo fare ma non conoscevo la procedura corretta.
    1. PMI in draft
      Di Davimont nel forum Solid Edge
    2. draft/sketch
      Di falcorsv nel forum Solid Edge
    3. Collegamenti Draft
      Di gnao-bao nel forum Solid Edge
    4. collegare draft e pdf/dwg
    5. Macro scala disegno su draft
      Di Tequila nel forum Solid Edge
