Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 51 a 60 di 60
  1. #51
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Ti rimando qui: http://en.wikipedia.org/wiki/Trajpar per maggiori info sulla trajpar.
    Ciao :)
    Ok!
    E' proprio come avevo capito.
    Mi ricorda la programmazione parametrica dei CNC.
    Ultima modifica di MoldKiller; 25-05-2008 alle 20: 17
  2. #52
    Ozzy
    Ok!
    Mi ricorda la programmazione parametrica col dei CNC.
    Già.
    Per quello le transizioni le gestisce autonomamente nel suo percorso a 360 gradi come mi avevi chiesto nel tubo.;)
  3. #53
    Utente Junior L'avatar di Primizio
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Se non sbaglio anche il variational sweep di nx dovrebbe fare le stesse cose.
    Domani in ufficio provo...
    La storia insegna che la storia non ha mai insegnato nulla...:(
  4. #54
    1657
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Sephirot Visualizza Messaggio
    Bella prova!
    Lavoro da 3 anni con catia ma "go messo na vita"...
    Riassunto: ho creato l'elica, poi sweep twistato di un ottagono, poi altra sweep dei cerchi sugli edge del poligono. Quindi in totale 10 sketch e 11 features...
    Non sono tanto skillato, ma sono sicuro che c'è qualche scorciatoia...ma è tardi e vado a nanna...
    bye
    cioa potresti mettermi gentilmente a disposizione il file di CATIA V5?
  5. #55
    Utente Junior L'avatar di Sephirot
    46
    vincolo schizzi
    Catia V5 / INVENTOR 2013
    Certo!
    Ho tolto le sweep dei cerchi perchè pesava troppo, ti basta solo rifare quelle.
    Ciao!
  6. #56
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Infatti stesse forme ottenute con il variational sweep...
    Saluti.
  7. #57
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Primizio Visualizza Messaggio
    Saluti.
    Immaginavo primizio,l'influsso di certe funzioni di proe in nx c'è.
    grazie delle info.
  8. #58
    997
    Catia, Think3
    ecco la mia soluzione del modello
    1 curva guida
    1 schizzo
    1 sweep con sezione lineare e legge di tipo s per il controllo dell'angolo di torsione dei trefoli.
    1 sweep solido con superfice di controllo
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
  9. #59
    MoldKiller
    Predefinito Rete tubolare
    Altro esempio semplice ma complesso:
    Ho creato una superficie composta da più parti (4+4) di 2 diametri differenti alternati e raccordati fra di loro, più una elicoidale di 360°.
    Ho ottenuto la curva di intersezione delle due superfici e l'ho utilizzata come guida per uno sweep con sezione circolare.
    Ho ripetuto il solido ottenuto a passi di 45° lungo l'asse e poi ho specchiato il tutto. Quindi ho traslato i solidi specchiati di 1/4 del passo in modo da fare incrociare le maglie.
  10. #60
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Un pò in ritardo ma il risultato potrebbe essere questo.
    JAMBO
  • Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
    1. PowerPoint 2007: ridimensionare forme
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. word 2008 per mac e immagini con forme
      Di gerod nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. due semplici quesiti:
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. alcuna domande su nx5 semplici semplici
      Di confuso nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 19
    5. Programmini semplici ma utili
      Di Bisty_13 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
