Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 60
  1. #41
    3690
    Piemonte (CN)
    Postate anche con che procedura lo fate,altrimenti non si vedono le differenze nella filosofia di costruzione dei vari cad e non ha senso..
    ..e magari l'immagine dello schermo che si veda il features manager (per SWX mi interessa).. se non è chiedere troppo..:o:D
    Saluti Marco
  2. #42
    3690
    Piemonte (CN)
    grazie primizio e mold gentilissimi.
    stesso discorso della trajpar vale per questo oggetto.
    Uno spremiagrumi.:D
    una curva e una sezione e voilà.
    Scusa, ma non conoscendo ProE non ho capito la spiegazione (e già, facile dire et voilà :D).
    Sapresti "tradurlo" per SolidWorks (sempre che sia in grado di farlo)?
  3. #43
    Ozzy
    L'ho spiegato di sotto.
    Solidworks non ha l'opzione trajpar di proe.
    Saluti Ozzy
  4. #44
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Predefinito Trajpar
    porto alcuni semplicissimi esempi su come usando la funzione "trajpar" si possa gestire una semplice sezione rettangolare avente come direzione una linea.
    Partiamo dal modello base ovvero una semplicissima linea realizzata su di un piano.
    Inseriamo una VSS e come sezione diamo un rettangolo, se a questo punto confermiamo abbiamo come risultato un semplicissimo parallelepipedo.
    Se invece usiamo come relazioni il trajpar, possiamo controllare e definire a nostro piacimento la traiettoria e la geometria del pezzo.
    Per capire meglio allego un piccolo file in .pdf con i vari esempi.
    P-H
  5. #45
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Si vedono i risultati ma non si capisce in base a quali parametri vengono ottenuti!
  6. #46
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Azz... e che c'hai pure ragione, ho visto solo ora di non averli acclusi nel file .pdf
    Comunque:
    La linea del primo sketch ha una L=10
    Lo sketch relativo alla VSS è un rettangolo avente H=1.5 L=3
    Per creare le due varibili si modifica lo sketch precedentemente realizzato per la VSS dando una "relazione" che sono rispettivamente:
    - per l'esempio 3-1
    sd3= trajpar+1
    - per l'esempio 3-2
    sd3= sin(trajpar*360)+1.5
    Dove sd3 è il valore della quota relativa all'altezza dello sketch per la VSS
    Spero sia più chiaro ora.
    P-H
  7. #47
    MoldKiller
    Comunque:
    - per l'esempio 3-1
    sd3= trajpar+1
    - per l'esempio 3-2
    P-H
    Allora se ho ben capito la sezione varia in base a una formula matematica e il "trajpar" indica alla formula in che punto ci si trova lungo il percorso.
  8. #48
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ti rimando qui: http://en.wikipedia.org/wiki/Trajpar per maggiori info sulla trajpar.
    Ciao :)
  9. #49
    MoldKiller
    Predefinito Sweep con percorsi guida
    Alcune opzioni dello sweep di SWx
    Con una guida
    Con due guide
    In tutti i casi la sezione segue il percorso (in questo caso è una retta, ma può anche essere più complesso) e la sezione varia in base alle guide.
  10. #50
    14
    Ingegnere
    Catia, RapidForm, SolidWorks, SolidEdge
    X Sephirot, come hai fatto lo sweep "twistato" in catia? Ovvero a far lo sweep e nel contempo ruotare la sezione intorno all'asse?
    Ultima modifica di TheMentu; 25-05-2008 alle 19: 43
  • Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
    1. PowerPoint 2007: ridimensionare forme
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. word 2008 per mac e immagini con forme
      Di gerod nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. due semplici quesiti:
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. alcuna domande su nx5 semplici semplici
      Di confuso nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 19
    5. Programmini semplici ma utili
      Di Bisty_13 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
