Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 60
  1. #31
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Bella la VSS, credo sia un comando davvero potente...
    A proposito ti ricordi quelle "5 curve"... ecco hanno preso forma ;)
    vorrei approfondire questa discussione ... dov'è?
  2. #32
    Ozzy
    Bella!:)
    Si può anche indicargli come fare la transizione da un diametro all'altro o fa tutto da solo?
    In questo caso le collega lui automaticamente, eventualmente si può influenzare con una curva grafo per gestirla.
    Non c'era otto era un file che ci eravamo scambiati io e preparation tempo fa in msn.
    Ma si può postare.:D
  3. #33
    oTToLeoP
    apri un nuovo thread :)
  4. #34
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Aperto ;)
    P-H
  5. #35
    Utente Junior L'avatar di Primizio
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Predefinito Arieccomi
    Sempre con NX e con alcune variazioni sul tema....
    • Tipo File: jpg 1.jpg (57.7 KB, 32 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (54.6 KB, 27 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (64.2 KB, 29 Visualizzazioni)
    La storia insegna che la storia non ha mai insegnato nulla...:(
  6. #36
    MoldKiller
    Questo l'ho fatto con un loft.
  7. #37
    Ozzy
    Postate anche con che procedura lo fate,altrimenti non si vedono le differenze nella filosofia di costruzione dei vari cad e non ha senso..
  8. #38
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Hai ragione , con nx :
    -law curve con andamento sinosuidale
    -curve per lo sweep sezione e guida
    -sweep legando il perimetro alla law curve
    -guscio
    Saluti.
  9. #39
    MoldKiller
    Hai doppia ragione, visto che anche io lo dico sempre!:o
    Corda:
    Ho creato una curva a spirale
    A un suo vertice ho disegnato uno schizzo ottagonale e con i due ho eseguito una "sweep" con torsione.
    Del solido ottenuto ho utilizzato i vertici come guida per altrettanti "sweep" con torsione (con angolo di torsione opposto al precedente), ognuno con un profilo di sezione composto da 8 cerchi.
    Tubo:
    Per ottenere il tubo ho dovuto creare delle sezioni da utilizzare in un "loft";
    Perciò ho prima creato una curva che doveva servire da percorso, quindi ad uno dei suoi vertici ho creato una superficie circolare che ho ripetuto lungo la curva per 14 posizioni.
    Sulla prima ripetizione ho schizzato un cerchio più piccolo che ho utilizzato per un'altra sup. piana, ho nascosto tutte le istanze dispari della ripetizione e ne ho fatta un'altra con passo doppio alla precedente e la metà delle istanze della nuova superficie creata.
    A questo punto mi sono ritrovato con una serie di superfici circolari alternate grande-piccola di cui ho utilizzato il bordi come sezioni per il "loft" (alla prima e all'ultima sezione ho imposto la tangenza lungo la normale).
    Questo lavoro l'ho fatto di getto, quindi non è detto che non ci siano soluzioni più semplici!
    Magari scopro che SWx. ha già una funzione specifica e non lo sapevo.:(
    Ora controllo!
  10. #40
    Ozzy
    grazie primizio e mold gentilissimi.
    stesso discorso della trajpar vale per questo oggetto.
    Uno spremiagrumi.:D
    una curva e una sezione e voilà.
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. PowerPoint 2007: ridimensionare forme
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. word 2008 per mac e immagini con forme
      Di gerod nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. due semplici quesiti:
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. alcuna domande su nx5 semplici semplici
      Di confuso nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 19
    5. Programmini semplici ma utili
      Di Bisty_13 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
