Risultati da 1 a 9 di 9
    130
    Disegnatore meccanico
    Catia - Inventor
    Predefinito Salvare parte in cartella progetto, ma copiata da altro progetto.
    Salve,
    io ho una parte che ho salvato sotto un progetto A.
    Mi serve anche nel progetto B, ma voglio che sia salvata nel progetto B.
    Come faccio a salvare nella cartella progetto B ed eliminare il link a progetto A ?
    1375
    Progettista/Disegnatore
    Non è rischioso eliminare quel collegamento?
    Se poi modifichi quella del progetto A devi ricordarti anche di modificare quella di B.
    Se invece devono diventare due entità distinte fai salva copia con nome. Se usi Vault copia file di progetto e sei a posto.
    2015
    345
    Inventor
    Apri l'assieme progetto A. Nella scheda principale sotto Produttività c'è il comando Salva e sostituisci componente.
    Usalo e salva il componente nel progetto B (verrà linkato in automatico nel progetto A).
    A questo punto puoi utilizzare il componente anche nel progetto B: un file in due progetti (se modifichi da una parte, modifichi anche dall'altra).
    130
    Catia - Inventor
    Vorrei che fossero scollegati, non linkati.
    2340
    Progettista,Disegnatore
    appunto, stai nel progetto di destinazione, apri il file da copiare e fai un salva copia con nome nella cartella che vuoi del nuovo progetto
    Tarkus
    130
    Catia - Inventor
    Provato, ma in questo modo mi salva solo l'assieme e non tutte le parti che restano nel progetto originale.
    982
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma copiare banalmente i files? Tanto poi comanda quello che viene trovato nella cartella di lavoro... naturalmente il file progetto deve puntare alla specifica cartella di lavoro.Ovvio che poi bisogna pensare anche al centro contenuti, librerie etc. ma io non ho mai avuto problemi. (al massimo bisogna passare per Design Assist pe rinominare i files, se dovesse servire)
    2263
    Piemonte,Torino
    La parte salvata in A, non ti serve più in A ?
    Spostala in B, l' assieme B la troverà in automatico.
    La parte salvata in A, ti serve in A e pure in B ?
    Non c'è niente di peggio di avere due file pari nome in due posti diversi, col tempo farai sicuramente un errore, non c'è file di progetto che ti possa salvare.
    Perché non inserisci nel progetto B anche il percorso del progetto A ?
    Così il file resta unico e serve ai due progetti.
    In alternativa fatti una cartella di file comuni e la inserisci nei percorsi di ricerca dei due progetti, magari mettendola in sola lettura.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2340
    Citazione Originariamente Scritto da leggera Visualizza Messaggio
    Scusa è ?
    All'inizio chiedevi di salvare una parte, è per questo che ti dico di fare un salva con nome di un file ( IPT)
    Adesso sembra che tu voglia una copia di un assieme con tutte o alcune parti.
    Se vuoi avere un nuovo assieme dove è presente la/le copie di vari files di un altro assieme, usa il Design Assistant e ti copi quello che vuoi...
    Quoto inoltre Stefanobruno: non è la peggio che avere una parte con lo stesso nome in due progetti separati, a meno che quella parte non sia un elemento ricorrente nelle tue realizzazione, al che io la terrei in una cartella impostata nei vari progetti come libreria, così ne disponi come e quando vuoi.
    Ultima modifica di Tarkus; 08-10-2016 alle 18: 29 Motivo: Aggiunto" quoto Stefanobruno..." etc.
    Tarkus
    1. Risposte: 4
    2. Componenti standard nella cartella del progetto
    3. Risposte: 13
    4. Tasto rapido cartella progetto
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    5. progetto salta in cartella temp
      Di Attila29041981 nel forum Inventor
      Risposte: 21
