Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema grafico Creo2
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Problema grafico Creo2
    Salve a tutti,
    sto muovendo i primi passi per passare da wf5 a Creo2, ma sono incappato subito in un grosso problema grafico che non avevo in WF5.
    Provo ad esporre il mio problema anche se non sarà molto semplice....
    Uso una scheda Nvidia Quadro K2200, CREO 2 M070 e il problema interessa gli spigoli visualizzati nella visualizzazione "Ombreggiatura con spigoli".
    In Creo2 noto che se in un assieme, visualizzato in "Ombreggiatura con spigoli", imposto un componente con lo stile di visualizzazione "Linee nascoste", gli spigoli degli altri componenti si alterano graficamente in maniera orrenda e provocano anche un ritardo/lag a fine spin quasi come se il programma cerchi di ricalcolarli. Usando WF5 non ho mai avuto problemi di questo genere.
    Dalle innumerevoli prove che ho fatto sembra che riesco a risolvere tutto soltanto predichiarando l'intero assieme in stile di visualizzazione "Ombreggiatura con spigoli". Questo è solo un escamotage per risolvere il problema, quindi confido in una vostra soluzione più "ufficiale".
    Riscontrate anche voi questi problemi? Come li avete risolti?
    Grazie e buon lavoro.
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Ciao Moreno100,
    io non riesco a replicare quanto da te dischiarato con Creo 2 M230, Scheda Grafica Nvidia K4200, il tutto wu Windows 7 a 64Bit.
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    869
    Sicilia
    Potrebbe essere un problema di driver della scheda video, hai provato ad aggiornarlo?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    78
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Concordo anche io che possa trattarsi del driver ..... io sto utilizzando la versione 341.92.
    168
    Ho provato ad installare il driver 341.92 ma il problema permane.
    Cerco di spiegare meglio il problema iniziale aiutandomi con delle illustrazioni.
    N.B. VI CONSIGLIO DI FARE LE PROVE SU UN ASSIEME DI BACKUP PERCHE' SE SALVATE LO STILE DI VISUALIZZAZIONE NON SO COME POTERLO RIPRISTINARE.
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    577
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Quoto chi ti dice di provare driver differenti, spesso anche i driver certificati hanno qualche fastidio.
    In passato ho avuto problemi ben peggiori e sono andato avanti un passo alla volta, ovvero installando una versione diretta di driver migliore, trovata quella buona, non ho più cambiato.
    168
    AGGIORNAMENTO AL MIO PROBLEMA:
    dalle prove che ho fatto concludo che il problema grafico da me sopra presentato non è dato dal driver ma dalla versione del Creo 2.0:
    Creo 2.0 Versione M010: presenta il problema
    Creo 2.0 Versione M020: presenta il problema
    Creo 2.0 Versione M070: presenta il problema
    Creo 2.0 Versione M230: non riscontro il problema, RISOLTO!!!
    2016
    577
    Bene, buono a sapersi.
    168
    Altra annotazione interessante sulle versioni che ho testato:
    -fino alla versione M020 rilevo GROSSI PROBLEMI DI STABILITA', dalla M070 non ho riscontrato questi problemi, riesco ad aprire SEMPRE assiemi da più di 1000 componenti senza che mi compaia il messaggio "Errore irreversibile" o senza che collassi direttamente.
    2016
    577
    Per esperienza personale, le prime versioni "M", risentono sempre di qualche problema, che vengono via via risolti.
    Capita però che ci sia di mezzo lo "zampino" delle matematiche (fatte/importate/modificate), non è raro che un assieme (non importa le dimensioni se c'è sufficiente ram) che non vuole saperne di aprirsi in rappresentazione principale, aprendolo direttamente in rappresentazione che funzioni, sopprimendo componenti e poi via via recuperandoli, si riesce a trovare cosa non vada di più specifico.
    In altra azienda dove lavoravo, comunque non installavamo mai di default una nuova versione "M" se non c'erano problemi con quella installata e comunque solo dopo un test di un paio di mesi su una stazione, si procedeva a diffonderla.
    1. Problema Grafico Tavola Comparativa
      Di Carlo B nel forum Revit
    2. Problema grafico
      Di Mattia5 nel forum Ansys
    3. Problema nella chiusura di un solido importato da STEP in CREO2
      Di fabmorse77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Problema Grafico
      Di Kira87 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Problema grafico
      Di roby83 nel forum 3D studio
