Discussione: Bollatura quote
    2016
    2
    progettista/disegnatore
    Trentino
    Vari
    Predefinito Bollatura quote
    Salve a tutti, vorrei creare una tabella in cui un operatore può inserire per ogni quota di controllo la corrispondente misura rilevata sul pezzo.
    Il problema principale è il dare un "nome" univoco ad ogni quota e farlo in modo semiautomatico. L'ideale sarebbe fare una specie di bollatura delle quote, più o meno come si fa con la distinta materiali in un assieme.
    C'è un modo per farlo con Solidworks 2014 versione base?
    120
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2016 (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Se si puo fare con la S.W 2014 base non saprei...noi tempo ci avevano proposto questo pacchetto che faceva forse al caso tuo.
    SOLIDWORKS Inspection - http://www.solidworks.it/sw/products...5_ITA_HTML.htm
    Prova a vedere...saluti
    1. bollatura wf4
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. bollatura per quote
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. modifiche linee-quote-bollatura
    4. Bollatura e BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. bollatura
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
