    2014
    9
    Studente
    Solidworks 2015 - Rhinoceros 5
    Predefinito Solidworks Modellazione - Problema Loft - non mantiene la sezione costante
    Ciao a tutti, sto cercando di modellare un oggetto che presenta un bordo curvo da me realizzato tramite loft.
    PROBLEMA: nella zona in cui il loft curva, la sezione non rimane costante (passa da 1.5mm a circa 1mm).
    Per realizzare questo Loft, ho disegnato più sketch che presentano lo stesso spessore (1.5mm) "legate" tra loro da uno sketch/bordo dell'oggetto.
    Questo è ciò che ho provato :
    1 tramite unico loft
    2 scomponendo il loft in 5 parti
    3 tramite una superfice che ho poi fatto diventare "thiknen" ma provando a combinare con il corpo principale avevo dei problemi
    Vi allego le prime 2 cose che ho provato, ad ogni modo volendo nel file è possibile vedere la 3 soluzione nel corpo nascosto.
    Forse il problema sta nel mio approccio per modellare l'oggetto.
    Ogni consiglio sarà prezioso
    TEST Loft Uncomposed.png3D bascula.zip
    677
    abruzzo
    Allega il file...
    Io lo avrei fatto con uno svuotamento...
    4468
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    il file c'è, in basso a destra dell'immagine, ma non è in 2014.
    è fatto in ????? (immaginario, allega nel profilo la versione che stai usando)
    677
    abruzzo
    Hai ragione... Non lo avevo visto..
    Comunque non lo apro nemmeno io...
    2014
    9
    Studente
    la versione e' SW 2015
    2014
    9
    Studente
    Sono d'accordo, solo che svuotado manca il bordo che a me serve....
    Questo e' il pezzo prima dello svuotamento
    Questo e' il borde che mi servirebbe avere
    1. Modellazione con loft
      Di volaff nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    2. problema loft con solidworks 2009
      Di SB07 nel forum Solidworks
    3. Controllo sezione frontale di un loft
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
    4. Modellazione serbatoio con loft
    5. Trave a sezione NON COSTANTE
      Di Gioan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    Tag per Questa Discussione
