    2016
    15
    Autodesk Inventor
    Predefinito Vault - ricerca disegni dei componenti di un assieme
    Buongiorno a tutti,
    è possibile avere un elenco dei disegni di tutti i componenti di un assieme?
    Per quanto riesco a fare io, si può avere un elenco, all'interno della scheda "Usi", solo di parti ed assiemi, ma non delle sole tavole.
    Sarebbe bello avere un elenco tavole per poter aprirle direttamente una dopo l'altra.
    Ciò sarebbe comodo in fase di controllo disegni, prima di mandare in costruzione i particolari.
    Il massimo sarebbe poter avere dei tasti tipo +1 e -1 per poter aprire direttamente da Inventor
    la tavola del particolare successivo e precedente a quello visualizzato, presente in distinta dell'assieme in questione.
    Per capirci: l'assieme A.iam ha le parti B.ipt, C.ipt e D.ipt.
    Apro la tavola C.idw. Poi col tasto +1 apro la tavola D.idw e col tasto -1 apro la tavola B.idw.
    Forse chiedo troppo
    Grazie a tutti, buon lavoro.
    2015
    344
    Inventor
    Sarebbe bello... se mastichi un po' di ilogic prova questo che ti fa un pdf per ogni tavola e li mette tutti nella stessa cartella:
    http://inventortrenches.blogspot.it/...&by-date=false
    2016
    15
    Autodesk Inventor
    Grazie Zac69,
    anche la stampa dei disegni in pdf/dwg di uno stesso gruppo è una cosa che mi interessa.
    L'ideale sarebbe che i componenti e disegni non debbano stare per forza nella stessa cartella, come richiede quella Ilogic.
    L'ho provata, al momento apre i disegni uno dietro l'altro, e crea la cartella di destinazione dei pdf, ma senza generarli...ci siamo quasi, eheh..
    2016
    15
    Autodesk Inventor
    Per stampare tutti i disegni all'interno di un gruppo, sia su carta, che su pdf che su dwg, che in step... ho trovato questo bel programmino, Drawing Porter:
    https://apps.autodesk.com/INVNTOR/it...autostart=true
    che sembra andare bene.
    Trova tutti i disegni, e puoi controllare se sono aggiornati o meno.
    TI dice anche se ci sono componenti che non hanno tavola.
    Gestisce i multi-foglio.
    Unica noia che ancora non ho risolto: i dwg vengono creati all'interno di tanti file zip singoli,
    che bisogna scompattare.
    Se ce la fate a sistemare questa cosa fatemi sapere! :)
    Ciao, buon fine settimana
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    ho provato anch'io, non parte nemmeno..
    evidentemente devi conoscere Ilogic, ma mi chiedo quanti lo conoscano...
    1. Ricerca CAD come AutoCAD che consentono di estrapolare dati da disegni
      Di raffone nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. Ricerca automatica componenti Toolbox
      Di eugi nel forum Solidworks
    3. Ricerca componenti di macchine per modellazione
      Di Ste_d nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Ricerca di componenti particolari
      Di verospetta82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
