    1425
    Emilia - Modena
    Predefinito Estrarre immagine anteprima "PreviewPNG" interna ad ogni *.SLDPRT *.SLDASM
    Ciao, vorrei far utilizzare al nostro gestionale l'immagine di anteprima di ogni parte e/o assieme che si trova dentro i file di SWX ...
    Per estrarli singolarmente è sufficiente decomprimere il file prescelto in una cartella per poter accedere al file anteprima di nostro interesse chiamato “PreviewPNG” (senza estensione), aggiungendo l’estensione (.png o .jpg o .bmp) al tale file => “PreviewPNG.png” si ottiene una immagine utile al nostro scopo, ovviamente tutto il contenuto della cartella scompatta verrà poi buttato tenendo solamente il file orginale e il file anteprima ...
    ok, MA se io volessi AUTOMATIZZARE questa operazione per far sì che ad OGNI salvataggio di OGNI parte o assieme, anche l'immagine “PreviewPNG.png” venga aggiornata (e rinominata "nomefile.png") come dovrei fare?
    (ovviamente se conoscete un altro metodo per ottenere l'immagine, spiegate pure, a mè andrebbe bene )
    ^__^
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Dalla versione 2016 quelli della solidworks hanno ben pensato di non permettere più di 'aprire' i file 3d tramite winzip o altro
    Una discussione simile comunque mi sembra sia già stata fatta, vedi:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...ght=PreviewPNG
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    388
    Solidworks
    Appena riuscirò a pubblicare la rel.3 del MySaveBackground, si potrà agganciare una macro al salvataggio e una al al pre-salvataggio.
    Nel tuo caso la macro potrebbe salvarti l'anteprima.
    Tenete duro un altro po'....
  4. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    Mentina (24-09-2016)
  5. #4
    1425
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    ... già ho visto, non perdono occasione per dare il peggio di sè ...
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Ciao jenuary, per caso hai avuto tempo di sviluppare qualcosa di interessante in merito?
    ^__^
  6. #5
    388
    Solidworks
    Capisco che la versione di MySaveBackground 3.0 non è stata capita a pieno delle sue capacità....
    Utilizza la terza scheda per caricare la lista dei file di cui ti interessa l'anteprima, nella prima scheda metti la spunta nelle opzioni di salvataggio al "Jpeg" e avvia il processo.
    In modo autonomo SW aprirà e salverà l'anteprima dei file nel direttorio del file padre.
    Ps. Come descritto nel documento allegato al programma, allegando la macro allegata nell'installazione per l'ottimizzazione della vista all'evento pre-salva, prima del salvataggio verrà appunto eseguita una vista ottimizzata per centrare la preview prima del salvataggio.
    Vai alla pagina
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...vataggio/page4
    e scarica l'addin
    1. Risposte: 11
    2. Risposte: 10
    3. Risposte: 9
    4. Scelta dei libri di "Motori a combustione interna"
      Di S90 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. cambiare l'immagine della "anteprima" dei file catia
      Di paolo3d nel forum CATIA V5 Infrastructure
