Risultati da 1 a 10 di 13
    3690
    Piemonte (CN)
    Predefinito Questa è bella; lamiera..
    Non ho trovato nulla al riguardo e sicuramente se ne è già parlato:
    questo secondo SWX 2007 sp5 dovrebbe essere lo sviluppo di un tronco di cono
    com'è possibile? Sono io che sbaglio qualcosa?
    L'ho fatto con piegatura con loft del menù "lamiera"; 2 schizzi con cerchi aperti su due piani ad altezza 500.. è così, no?
    Non me ne ero mai accorto prima, in genere fornisco alla carpenteria il dis. del finito e loro pensano a tutto. Però, tanto per provare le funzioni mi sono imbattuto in sta cosa.
    Non c'è un modo più semplice per fare un cono (anche in parte solida)? Ed una piramide?
    Perchè non mettere le primitive dei solidi "di base"?
    La 2008, e poi 2009, sono sempre così?
    Scusate l'eventuale ingenuità:)
    2098
    Beh, strano. A me viene cosi'...
    Che spessore hai dato?
    Saluti, Stefano.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ecco, così dovrebbe essere.
    Ma se non sbaglio sei col 2008, vero?
    Spessore ho usato 2 mm, e "gioco" tra i lembi 0.2.. Forse troppo poco? Vedo che tu hai lasciato 0.5..
    Ora riprovo, intanto grazie
    3690
    Piemonte (CN)
    Niente da fare
    Con le tue stesse misure il risultato è sempre quello di prima; un "trapezio" senza senso..
    Hai modo di verificare col 2007?
    Magari era una svista a cui hanno rimediato?
    Utente Standard L'avatar di DESIGN
    108
    Lavoratore autonomo
    Novara
    Alibre, solidworks, catia, pro-e, inventor, autocad
    io uso la 2007 ho provato con spessore 2 e 5 ma il risultato sembra giusto...prova a controllare il "n° di linee di piegatura" deve essere impostato sul 2.
    Guarda la prima figura nell'allegato
    3919
    Il primo cono che ho fatto risale alla 2000 e già funzionava bene. Non ho mai fatto coni con piegatura loft. La piegatura loft è nata per altri scopi (tramogge)
    prova a modellarlo in uno dei seguenti modi
    1- con rivoluzione sottile a 359,9°
    2- cono pieno svuotato e aperto in un lato con un taglio
    3- rivoluzione conica di superficie ispessita
    In tutti e 3 i casi assegni dopo le proprietà di lamiera con faccia fissa un bordo lineare e raggio 0.
    3690
    Piemonte (CN)
    Accidenti a me!
    Scoperto l'arcano:
    se uso il comando DISTENDI me la sviluppa correttamente.
    Prima lo facevo con APPIATTITA che per sviluppi di forme "rette" ha sempre funzionato.
    Vedi a volte, basta solo la voglia di cercare e provare.
    Grazie ancora a tutti.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da DESIGN Visualizza Messaggio
    Però da quanto vedo nel tuo "albero" mi sembra che anche tu l'abbia fatta solo con APPIATTITA e non con DISTENDI. Sbaglio?
    Eppure a me in quel modo non funziona.. bho?
    Vabbè, qualcosa l'ho ottenuto.
    1
    ingegnere
    piemonte
    SolidWorks, Ansys,rhinoceros
    ciao qualcuno sa se si puo fare la sottrazione tra volumi?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da bio_ingegnere Visualizza Messaggio
    ..a questo ci arrivo :D
    Sì, certo.
    Nell'indice della guida in linea (il sempre utile HELP, provare ad usarlo ti scopre un mondo) digita sottrai corpi solidi e ti spiega il tutto:
    comunque il comando è abbina, c'è il pulsante; oppure da inserisci, funzioni, abbina.
    1. Che bella cosa, na crashata a 'o sole
    2. una bella guida per SWX??
      Di FrankWhite nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    3. Ma questa è arte?
      Di apple nel forum Discussioni Off Topics
    4. Specchiatura sweep su 2007... troppo bella!!
    5. Configurazioni? Questa è bella...
      Di geppetto nel forum Solidworks
