    2016
    16
    Altro
    Altro
    Rhino, SolidWorks, AutoCAD, 3DS
    Help Importare una tavola da illustror
    Buongiorno,
    vorrei realizzare un layout della tavola da disegno importando il logo dell'azienda in vettoriale da illustrator. Il logo presenta dei riempimenti (ad esempio un quadrata colorato) e vorrei non importare solo il suo profilo.
    Sarebbe ottimale a mio avviso, poter salvare il logo come un blocco di Solidworks in modo da poterlo riutilizzare anche in altri layout di tavole da disegno e/o cmq averlo in un file esterno in modo che se il logo dovesse cambiare sarà sufficiente modificare questo file-logo/blocco-logo per vedere la modifica in tutte le tavole.
    Qual'è il metodo migliore per fare tutto ciò secondo voi?
    539
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Quando crei un blocco in un disegno, esso è interno a quel disegno. Lo puoi salvare esternamente si x poterlo utilizzare in altri lavori. Ma se lo editi le modifiche si ripercuoteranno solo nel disegno che lo contiene ovviamente. Negli altri devi modificarlo tu manualmente. Io ti consiglio di crearti un logo in un cartiglio anche con immagini e poi inserisci il cartiglio nei template dei disegni.
    2016
    16
    Altro
    Altro
    Quindi mi stai dicendo che non é possibile creare un layout tavola "esterno" richiamato da tutte le tavole?
    539
    SW 2016 sp5.0
    E' possibile facendo appunto un layout, che in solid si chiama formato con il quale crei disegni. Ma una volta creato un disegno non puoi cambiare il formato in maniera automatica, ameno che non utilizzi una macro ad hoc. Mi sembra che ne sia stato parlato qui sul forum e dovrebbe esserci anche una macro che cambia il formato delle tavole. Il discorso del blocco invece funziona come siamo abituati ad usare in autocad...
    2016
    16
    Altro
    Altro
    Ma il formato non sono le "dimensioni" del foglio? Non trovo neanche nella guida come crearmi un layout personalizzato se non con modifica diretta....
    539
    SW 2016 sp5.0
    Il formato è ciò che sta "all'interno" del foglio di disegno. La squadratura è contenuta all'interno del formato, insieme ad un eventuale caritiglio ed altre cose come blocchi, scritte ect. ect... Il formato del foglio lo personalizzi come vuoi e lo salvi all'interno del template del disegno. Lo puoi salvare anche esternamente come formato che poi puoi richiamare quando ti occorre.
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 2
    4. importare un dxf nella tavola
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
    Tag per Questa Discussione
