Discussione: Migrazione dati
    35
    inventor pro 2014, autocad 2014
    Predefinito Migrazione dati
    Ciao a tutti, con inventor 2008 avevo eseguito una struttura con generatore telaio. Ho appena installato la release nuova, inv2009. A questo punto ho bisogno di modificare quella struttura ma inv mi dice questo:
    [WARNING] Sono stati riscontrati dei problemi durante l'esecuzione del comando di inserimento del telaio.
    [ERROR] Lettura dati dal Centro contenuti non riuscita.
    [ERROR] Query al server Centro contenuti non riuscita. Verificare la configurazione del Centro contenuti per assicurarsi che siano presenti tutte le librerie richieste oppure verificare la connettività del Centro contenuti sul server.
    C'è di mezzo una migrazione ma non so bene come procedere per avere tutto com'era prima. Help please :(
    Grazie ciao
    Davide
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma la connessione al C.C. o al Vault è ok?
    Che sistema operativo usi? Firewall?
    35
    Il sistema operativo è w xp64. Il fatto è che ora ho cliccato al tasto cc e impostandolo in sola lettura sono riuscito a fare quello che volevo. Ancora non so se la procedura è quella giusta. Per quanto riguarda il vault finora non l'ho tenuto in considerazione, ho sempre eseguito tutti i lavori senza problemi quindi non sono molto al corrente della sua funzione.
    1674
    piemonte/lombardia
    ora con 2009 i membri del telaio sono inclusi nel cc, viceversa con 2008 erano in un database a se stante...
    da qui la richiesta di 2009 di connettersi al vault per rigenerare il telaio..
    v
    1. Migrazione tra versioni
      Di robertobacci nel forum Inventor
    2. Migrazione e versione 64 bit
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    3. Risposte: 3
    4. pack and go e migrazione
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. Migrazione dati
      Di Leso nel forum Solid Edge
