Discussione: Problema tasto F8
    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Problema tasto F8
    Ciao, non ricordo se da suito appena installato o dopo qualche aggiornamento di autocad mechanical 2017 mi compare un problema abbastanza fastidioso che si nota quando dentro ad un comando di copia, sposta, specchio ecc. premi il tasto F8 per abilitare o disabilitare l'ortogonale, autocad si blocca, ma cliccando con il cursore sulla barra di windows (quella dell'orologio per capirci) riprende a funzionare ma senza avere abilitato o disabilitato l'ortogonale. Mentre se clicco sull'icona dell'ortogonale il tutto funziona correttamente
    Qualche idea?
    Ciao e Buon Lavoro........
    311
    AutoCAD
    1233
    Veneto - Emilia
    Grazie....funziona
    1. tasto annulla
      Di andreino1974 nel forum Solid Edge
    2. Tasto decimale
      Di siou nel forum Solid Edge
      Risposte: 31
    3. Autocad Map: problema deselezione tasto MAIUSC su immagine
      Di cristianservin nel forum Altri software di CAD generico
    4. problema tasto centrale durante sketch
      Di MarcoMasotti nel forum Creo Parametric - Configurazione
