Discussione: MARCATURA DELLE PARTI
    2016
    5
    geometra
    inventor lt 2016
    Predefinito MARCATURA DELLE PARTI
    Buongiorno a tutti sono un neofita della versione pro, fino ad ora per il tipo di lavoro che facevo utilizzavo la versione LT quindi senza assemblaggi ora sto facendo altri lavori ma non riesco ad impostare la marcatura corretta delle parti negli assiemi, io vorrei che all'interno del mio file di carpenteria il programma denominasse allo stesso modo tutte le parti uguali e che poi queste nomenclature fossero quelle che estraggo nella distinta e sui disegni.
    Non so sapete indicarmi una guida che spieghi come affrontare queste tematiche?
    Scusate ma per la carpenteria utilizzo di solito tekla structures e con inventor faccio un po' fatica ad ingranare...
    153
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    Se ho capito bene....
    Dall'assieme lancia il comando distinta parte
    visualizza i campi nome file e numero parte
    ovviamente i nomi file saranno univoci mentre i numero parte puoi immettere (e poi copia-incolla) lo stesso codice del file di assieme (carpenteria saldata) in modo tale che, se nella tavola 2d, la tua distinta visualizza la colonna "numero parte" ... il gioco è fatto; tutti i particolari avranno il medesimo codice
    nel caso in cui ... non abbia capito, gentilmente se alleghi un pdf o jpg del risultato che vuoi ottenere
    saluti
    2016
    5
    geometra
    inventor lt 2016
    piu o meno ci siamo...
    io avrei bisogno di ottenere una distinta dove ogni singolo pezzetto di lamiera, trave o pezzo abbia un numero univoco in modo che un capannone sia composto da elementi tutti con un numero diverso fatto salvo per quelle parti uguali...
    esempio:
    parte descrizione n.° pz. lung. peso cad peso tot
    1 hea140 2 4345 107 214
    2 lamiera sp. 15 2 300 11 22
    3 lamiera sp. 8 12 250 0.5 3
    ecco un elenco del genere dove ad esempio qui si tratta di due colonne composte dagli stessi elementi il cui numero parte è univoco anche se si tratta di due modelli differenti perchè poi magari su uno aggiungo un pezzo che sull'altro non c'è e prende un nuovo numero di marca parte 4.
    in sostanza volevo sapere se c'è la possibilità a modello finito di rinominare in automatico tutte le parti e il programma associa nomi uguali a parti uguali o devo farlo io manualmente alla creazione della parte con il nome della parte stessa...
    grazie e spero di essere stato più chiaro anche se non credo :-)
    1. Ordine di default delle parti nel browser
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Marcatura parti lamiera con nome file
      Di heyyoshinkoredo nel forum Inventor
    3. Colore delle parti in un assieme
      Di Davis nel forum Solid Edge
    4. Posizionamento dinamico delle parti
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Marcatura parti
