Risultati da 21 a 30 di 35
Discussione: PESO TOTALE ERRATO
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    812
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    HO MESSO PRECISIONE A 3 CIFRE DOPO LO ZERO ESCE 35.535 non arriverà mai a 35.57
  2. #22
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    35,57 è il valore ricavato dell'approssimazione deficitaria a due cifre. 35,535 approssimata a tre cifre. Ed è frutto di un equazione, immagino, che non legge il numero reale ma quello fittizio della cella.
    Il valore corretto è quello che compare nel cartiglio e corrisponde a quello ricavato nella parte.
  3. #23
    605
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Come ti ho già detto, il valore è quello del cartiglio, come dice anche Massi. Sulla distinta succede qualcosa di strano, correggi la distinta e vedi il perchè ti da quel vaore...
  4. #24
    812
    PROGETTISTA
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    35.53 lo da swx nella parte .E ho messo nel cartiglio il collegamento .35.57 il mio valore ricavato tramite sommatoria mia
  5. #25
    605
    SW 2017 sp5.0
    appunto ti dico che a me ha fornito lo stesso valore facendo la somma nella distinta e nel modello, non 35.57 che non mi risulta.
  6. #26
    812
    PROGETTISTA
    Quindi cosa sbaglio ?
  7. #27
    605
    SW 2017 sp5.0
    Non saprei proprio. Come hai fatto la sommatoria? Io l'ho fatta nella tabella di distinta di sw...
  8. #28
    812
    PROGETTISTA
    essatto così' ho sommato le celle!!!
  9. #29
    4940
    ma che rispostaè?ma così come? in che maniera?
    allora, siamo al 28 post e non riesci ancora a dire come stai facendo le cose, ti limiti a dare affermazioni che non spiegano niente.
    quindi cerca di essere esaustivo e non come se scrivessi sms... e allega anche il disegno in modo che Drake o altri possano vedere come hai fatto la distinta.
    quel valore che si trova in alto sulla distinta e che riporta 35.57 come diamine lo ottieni? in automatico con equazioni? lo scrivi a mano dopo aver fatto i calcoli sul notes? e lo stesso vale per i valori totali dei corpi. spiega bene il procedimento perché finora nessuno lo ha ancora capito.
    la spiegazione comunque te l'ho data, ma cercherò di essere più chiaro:
    prendiamo il corpo alla posizione 2, pesa 2.66457643 Kg
    se usi questa approssimazione e lo moltiplichi per 2 ottieni 5.32915286
    se lo approssimi a 2 cifre ottieni 2.66 che moltiplicato 2 fa 5.32
    se lo approssimi ad una ottieni 2.7 perché solidwork approssima alla cifra superiore* che mltiplicato 2 fa 5.4 (e hai già 0.08 più di prima)
    se lo approssimi a 0 decimali ottieni 3 che moltiplicato 2 fa 6 con una differenza di 0.68 Kg
    * nella 2014 non c'è, ma nella 2016 c'è la possibilità di arrotondare in eccesso o difetto, ma non so se vale anche per i pesi.
    capirai che ripetuto per n elementi di cui poi fai la somma il risultato sarà differente dalla massa sul cartiglio che invece da il peso puro senza fare somme.
    fallo anche con escel se vuoi: fai tre tabelle, in una metti i valori che solid ti restiituisce con tre decimali, in un'altra quelli che ti restituisce mettendo un decimale, in un'altra quello che ti restituisce senza decimali fai le somme e vedi le differenze. ovviamente non scalare i decimali con excel ma riporta i valori di solid.
    io più chiaro di così non credo di poter essere.
  10. #30
    812
    PROGETTISTA
    ok bene !grazie
    1. Fattore di scala errato
      Di lakes2828 nel forum Revit
    2. Collegamento errato del disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Peso singolo e totale
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Tabella elenco parti - Peso totale
      Di JORGE nel forum Inventor
    5. Login errato ?
      Di Odx nel forum Inventor
      Risposte: 18
