Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: PESO TOTALE ERRATO
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    812
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito ECCO DOPO AVER TOLTO LE CATENELLE
    Immagine.png HO TOLTO LE CATENELLE
    - - - Aggiornato - - -
    C'è ANCORA 0,05 che sbaglia aconteggiare x me
    598
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Ho fatto una prova veloce aprendo il tuo file, nascosto le catenelle e fatta la distinta di taglio con le dovute somme e mi fornisce 35.515... il valore è quello che indichi tu....
    Ma con excel hai x caso aggiunto il peso delle piastre sp1?
    812
    PROGETTISTA
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Oh grazie !quindi sbaglia ?
    Cioè se fai come me in tabella vedi che esce di più
    598
    SW 2016 sp5.0
    Se sbaglia adesso non ti so dire xchè sarebbe da controllare il peso dei singoli elementi, ma non credo che sbagli. Facendo la somma dei pesi ho 35.52 non 35.57 come da te indicato...
    4922
    Friuli Venezia Giulia
    perché le cifre nella tabella sono arrotondate alla seconda cifra superiore, quindi il 0,72 dovrebbe essere 0,718; il 0.08 dovrebbe essere 0.76 e così via. questo porta all'errore di 0.05.
    immagino che i pesi totali dei singoli elementi tu li abbia ricavati con un equazione. fermati lì, non ha senso fare la somma totale in alto e poi perdersi per mezzo decimo di grammo per una scala a pioli.
    veramente pesi e vendi un oggetto del genere con il bilancino da orologiaio? aggiungi le saldature, il millimetro in più o in meno dei tubi e delle piastrine di attacco e vedi dove vanno a finire i decimi di chilo...
    598
    SW 2016 sp5.0
    prima ho dimenticato che con le catenelle ho 45.115 e non 39.1!
  7. #17
    598
    SW 2016 sp5.0
    però c'è qualcosa di strano, xchè nel modello la massa totale risulta essere effettivamente 39.06 a differenza della distinta che da 45.115...
  8. #18
    598
    SW 2016 sp5.0
    il fatto è questo... nella distinta lui ti fornisce la somma del valore che hai messo, mentre nel modello calcola il peso in finzione della geometria e del materiale. I due valori non coincidono, quindi il risultato è corretto, cioè nella distinta hai il valore da te imposto a prescindere dal reale valore calcolato dal software...
  9. #19
    812
    PROGETTISTA
    Non è questione di orologi .questione volevo capire se sbagliavo qualcosa tutto qua . Allora è x l'approssimazione! ! Ok grazie allora a tutti
  10. #20
    812
    PROGETTISTA
    comunque non accetto ancora la cosa...come è possibile che nella distinta fa un peso e nel modello un altro?
    1. Fattore di scala errato
      Di lakes2828 nel forum Revit
    2. Collegamento errato del disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Peso singolo e totale
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Tabella elenco parti - Peso totale
      Di JORGE nel forum Inventor
    5. Login errato ?
      Di Odx nel forum Inventor
      Risposte: 18
