Risultati da 1 a 10 di 35
Discussione: PESO TOTALE ERRATO
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    812
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito PESO TOTALE ERRATO
    ho una parte fatta coi saldati è presente una lamiera piegata...faccio il peso totale , mi fido ciecamente...vado a controllare anzichè 39.1 kg deve essere 45 !!!!! come mai questa falla?
    605
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Se dai qualche dato in più è possibile fare eventuali valutazioni, così di certo no...
    812
    PROGETTISTA
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Tipo ?screenshot dei corpi ?
    - - - Aggiornato - - -
    È come se swx non fa giusto i conti !!!
    812
    PROGETTISTA
    Se posto il file ?io ho la 2016...
    605
    SW 2017 sp5.0
    si posta il file se non è un problema...
    Hai controllato provando ad esportare in un formato neutro e magari importarlo in un software diverso x fare un confronto?
    4952
    Friuli Venezia Giulia
    solidworks non sbaglia il peso. hai fatto qualche errore.
    innanzitutto come hai ricavato il peso 39,1? hai fatto i conti a mano? con altro software? l'hai pesato in officina?
    poi: hai messo mano su qualcosa che può aver alterato il peso? c'è qualche corpo con materiale diverso?
    è ovvio che come minimo devi postare degli screenshot altrimenti su cosa si può ragionare per capire il problema, sui due pesi e la parola lamiera?
    posta il file che Drake come puoi leggere ha la 2016 e magari anche uno step che per verificare il peso va bene anche quello
    812
    PROGETTISTA
    no ho fatto proprietà e poi massa!
    812
    PROGETTISTA
    allora posto il file.attenzione che le catenelle non sono da considerare nel peso, ho messo io il peso di 0,6 kg che sarebbe da tenere conto ma swx mi vede 16 parti....ho provato a mettere in quantità 1 ma niente rimette 16 ma il problema non è quello mi sa.
    4952
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    e il risultato che ritieni corretto come lo hai ricavato?
    812
    PROGETTISTA
    C1601-7011. STEP.rarC1601-7011.zipC1601-7011.zip
    ho fatto con excel quantità x pesi , e poi anche a mano
    ora ho tolto la catenella anzi le catenelle è il peso non è giusto x 0,05 kg!!!
    1. Fattore di scala errato
      Di lakes2828 nel forum Revit
    2. Collegamento errato del disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Peso singolo e totale
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Tabella elenco parti - Peso totale
      Di JORGE nel forum Inventor
    5. Login errato ?
      Di Odx nel forum Inventor
      Risposte: 18
