    11
    Thinkdesign
    Predefinito Piegare superficie su curva
    Buongiorno
    Vorrei sapere come posso piegare questa superficie piana su questa curva in modo che la superficie non si allunghi o si scorci.
    Cerco di spiegarmi meglio: questa superficie piana, che è la pianta del piede di una scarpa, deve assumere una forma diversa,
    come ha una scarpa con il tacco e quindi devo piegarla come una scarpa con il tacco senza però che si allunghi o scorci,
    altrimenti mi cambia la misura della scarpa.
    Grazie a Tutti.
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Avrai certamente già risolto brillantemente il tuo problema, ma leggendo soltanto adesso questo post dopo diversi mesi che non entro nel forum, direi che l'unica soluzione è quella di utilizzare i comandi del GSM, ovvero Cambia -> Modellazione Forma Globale -> Flessione || Avanzata. Su youtube trovi tanti pratici esempi del gsm (altri ancora sull'e-learning della 2016) e fra l'altro sull'ex superfici3d ricordo che c'era un esempio simile se non identico. Probabilmente l'unica cosa da fare è quella di proiettare la curva target normalmente alla superficie, il resto lo fai tutto all'interno del comando.
    1. SPALMARE CURVA SU SUPERFICIE
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. PIEGATURA SU SUPERFICIE CURVA
      Di bgs1983 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. chiudere e piegare una superficie
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. Emboss su superficie curva
      Di morezz nel forum Inventor
    5. Fori su Superficie Curva
      Di srubino nel forum Inventor
