    2016
    9
    Ingegnere
    Emilia
    Inventor
    Predefinito Assemblare e lavorare in un assieme (comprendente un altro assieme)
    Ciao a tutti sto iniziando a usare Inventor Professional 2015, sto prendnendoci la mano ma ho alcuni preblemi per i quali spero possiate aiutarmi:
    1) Ho realizzato un case composto da una lamiera chiusa a parallepipedo aperto su due lati e due tappi sui cui ho realizzato due scanalature, che seguono il profilo della suddetta lamiera. Dovrei ora chiudere il tutto, assemblando un assieme in modo che i due profili laterali del parallepipedo si inseriscano nelle suddette scanalature, in modo da ottenere una scatola chiusa su entrambi i lati. Ho dei problemi però, provando a vincolare uno spigolo con il punto di "contatto" non riesco a ottenere un posizionamento stabile... come devo fare?
    2) Una volta chiuso il tutto dovrei fare delle lavorazioni su ciascun tappo, in particolare fori e ritagli. Se dovessi farli direttamente sul pezzo conoscendo le misure non avrei problemi, ma i punti di lavorazione sono in base alla posizione di ulteriori elementi (pezzi ed assiemi) all'interno del case stesso, ad esempio dovrebbero essere fori concentrici a fori realizzati su altri pezzi o un ritaglio ottenuto seguendo il profilo dell'assieme inserito all'interno. Non riesco però a trovare comandi adeguati per la realizzazione di questa operazione, qualcuno può aiutarmi?
    Grazie a tutti anticipatamente.
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    Solitamente vincolo i componenti sfruttando i piani di origine degli assi XY ecc..
    per quanto riguarda il posizionamento dei componenti, li vincolo non utilizzando i fori di fissaggio (dato che li creo dopo) ma posizionandoli a misura in modo adeguato; magari sfruttando anche l'attivazione nei vincoli dell'opzione anteprima e misurazione (righello)
    poi successivamente si possono creare le forature o misurando interassi e diametri ricreandoli nello schizzo della lamiera o proiettando le geometrie determinando una lavorazione adattiva
    2016
    9
    Ingegnere
    Emilia
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Cappelli dis.CAD Visualizza Messaggio
    Grazie per l'aiuto, proverò a fare come dici... Ultima cosa: le lavorazioni effettuate su un pezzo all'interno di un assieme come posso fare per "esportarle" direttamente sul pezzo?
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    Devi, dall' interno dell' assieme, selezionare il particolare in cui vuoi aggiungere la lavorazione e con tasto dx fare " modifica ".
    Tutto l' assieme diventerà " grigetto " e potrai lavorare solo su quel particolare.
    ( Scrivere 100 volte : La prossima volta scrivo tutto minuscolo )
    Ultima modifica di stefanobruno; 19-09-2016 alle 16: 46 Motivo: Scrivere 100 volte :La prossima volta scrivo tutto minuscolo
    1. Lavorare per superfici su assieme
      Di MoroSanguinario nel forum Solidworks
    2. assieme regolabile in un altro assieme
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    3. Lavorare in più persone su un assieme
      Di toscano75 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Risposte: 10
    5. Assieme in un altro assieme: bloccato.
