Risultati da 1 a 10 di 24
    66
    progettista meccanico
    inventor
    Predefinito stile materiale-non riesco ad allineare materiali\colori con la libreria
    Sto perdendo la testa su un problema sull'aggiornamento dei materiali. Mi spiego. Mi è capitato di dover aggiornare la densità di un specifico materiale, caricato su una libreria dedicata, il tutto fatto nel template .ipt. Ora però aprendo un componente non riesco ad aggiornarlo con l'ultima modifica fatta nel template: sono costretto ad entrare in editor materiali e cambiare ogni singolo componente il valore di densità. Lo stesso mi accade con i colori assegnati al materiale: ad un certo punto ho voluto cambiare il colore di quel particolare materiale e non riesco fare l'aggiornamento su un pezzo già modellato. Preciso che la voce "salva" stili non è attiva ma solo la voce "aggiorna". Non è che mi mancano le autorizzazione ad aggiornare le librerie di stili ? Preciso inoltre che io ora adotto il sistema che per modificare la libreria materiali vado nel template .ipt e li posso fare tutto, ma poi se voglio allineare un file vecchio con quanto ho fatto sulla libreria materiali-colori questo non lo posso fare. Grazie
    66
    inventor
    Scusatemi, ma non avendo avuto nessuna osservazione, forse non avete capito il mio problema oppure è un argomento che anche voi non conoscete? Grazie
    2015
    345
    Inventor
    Controlla che il progetto sia settato su Lettura-Scrittura alla voce stili.
    Apri il template e vai nella scheda Gestione e seleziona Salva.
    A questo punto lo stile viene sovrascritto nella cartella degli stili.
    Da li in poi tutti i file nuovi saranno a posto, per quelli vecchi se vuoi aggiornarli basta che selezioni Aggiorna sempre nella tab GEstione > Stili e norme
    1377
    Progettista/Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Dove la trovi questa impostazione? In opzioni applicazione non li trovo e nemmeno nel TAB Gestione o nell'editor stili
    2015
    345
    Inventor
    In alto dove c'è Assembla, Semplifica, Progettazione, ecc.. trovi anche Gestione
    1377
    Avevo capito male, pensavo si potesse settare in automatico, invece intendevi aggiornare i file di volta in volta.
    66
    inventor
    Grazie infinite, sono riuscito a fare tutto. Avevo un problema in più, che il programma non mi lasciava modificare "lettura-scrittura" ma estraendo dal vault il file di progetto, poi sono riuscito. Grazie ancora.
    66
    inventor
    Ora mi sorge un'altro problema ora. I miei colleghi hanno il pallino rosso in corripondenza del file progetto .ipj perchè estrandolo io per fare le modifiche e poi ricaricandolo nel vault il loro file non è aggiornato. Se ora li faccio aggiornare il file di progetto saranno anche loro in grado di aggiornare le librerie stili e questo non vorrei che avvenga. In sostanza vorrei che fosse solo una persona a poter cambiare le librerie. Come posso fare che usando lo stesso file di progetto, io possa avere la possibilità di modificare gli stili di libreria e gli altri due progettisti no. Grazie
    2015
    345
    Inventor
    Fai due progetti identici ma con nome diverso. Tu ne usi uno e loro usano l'altro.
    66
    inventor
    Help
    Scusami ma non ho capito, o forse non ho esperienza di vault, perchè il tutto è stato configurato da una persona che ora non è più in azienda e io sto cercando di risolvere i problemi. Comunque, come posso fare un progetto vault, che deve essere condiviso, con un nome diverso ? Da quel poco che so, io ho un unico progetto vault , con un nome ben definito, con il quale tutti (nel mio caso siamo in tre) ci lavorano.
    1. Stile grafico/colori Inventor
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. Fe360 compilare stile materiale inventor 2009
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Stesso materiale diverso stile colore...
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Copia stile materiale
      Di davide.f nel forum Inventor
    5. [Recuperata] Stile dei materiali
      Di gfrank nel forum Revit
