Discussione: Per iniziare
    2016
    2
    abruzzo
    inventor 2016
    Predefinito Per iniziare
    buongiorno
    ho appena installato sul pc inventor 2016 e caricato un modello 3d di autocad, relativa ad una passerella in metallo su una copertura. Ho già disegnato varie cose,e messo in tavola la varie parti, ma ora devo fare delle modifiche dettate dalla committente.
    La mia domanda è questa:
    1 - come trasformo i pezzi uguali che si ripetono più volte in un blocco (o assieme?) che andandolo a modificare mi aggiorna tutti i blocchi?
    se notate ho un telaio colorato in giallo che si ripete 11 volte, oltre alle travi di collegamento, a cui adesso devo fare delle modifiche
    grazie e scusate se la domanda è banale,ma sono solo 3 giorni che uso inventor
    Roberto
    2316
    Progettista,Disegnatore
    Autocad Mechanical,Inventor 2016,HyperMill2012
    Citazione Originariamente Scritto da trigun3 Visualizza Messaggio
    buongiorno
    Roberto
    Stai ragionando con la mente abituata ad autocad, è nomale all'inizio.
    Lo regola più bella sarebbe : Ridisegna tutto da capo, ma spesso vuol dire molto lavoro...
    Comunque per il tuo quesito.
    Devi prendere il tuo telaio e farne un sotto assieme, cosi lo potrai modificare e le modifiche andranno sulle altre istanze delle serie:
    Allora:
    -Tieni premuto Ctrl e seleziona gli elementi che vuoi serializzare,
    -a questo punto cliìck destro e dal menù a tendina che appare scegli Componente -> Abbassa livello
    -Ti si apre una finestra dove potrai dare un nome al tuo assieme che in questo caso rimarrà come sotto assieme nell'assieme principale dal quale lo hai creato.
    Cancella gli altri elementi sciolti e serializza il tuo sottoassieme
    Tarkus
    2015
    329
    Inventor
    Tutto perfetto quanto dice Tarkus, io per fare prima al punto:
    schiaccio il tasto TAB che fa la stessa cosa ma non impazzisco con il mouse nei menu a tendina :)
    2016
    2
    abruzzo
    inventor 2016
    grazie x le dritte ragazzi!
    1. Iniziare il cam
      Di Tantocattivo nel forum CAM forum generale
    2. Come iniziare
      Di scribbio nel forum Solidworks
    3. Da che CAD iniziare?
      Di ing-me nel forum Impiantistica Industriale
    4. Come iniziare
      Di TRM nel forum Industrial Design
    5. Come iniziare???
      Di zela10 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
