    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Simboli di centro automatici
    Buongiorno a tutti
    Vi spiego il problema.
    Ambiente lamiera.
    Comando Asola. Nello schizzo posso disegnare una sola asola.
    Fatta la prima faccio una serie rettangolare per avere n asole.
    Ambiente draft.
    Piazzo la vista.
    Comando "Linee di riferimento automatiche.
    Voglio solo il centro dell'asola.
    Con le impostazione che si vedono nell'immagine mi traccia solo la prima asola ignorando la serie.
    Sbaglio qualcosa?
    952
    Romagna
    Segnala il bug attraverso il tuo rivenditore. Il comando non riconosce come asola quelle ottenute per Campitura.
    Prova nel 3D ad impostare la Campitura come Smart invece che Fast.
  3. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    Davimont (16-09-2016)
  4. #3
    487
    Solid Edge ST8
    Effettivamente con Smart mi riconosce anche le altre asole.
    Grazie per il suggerimento.
    Segnalerò all'assistenza.
    1. Campi cartiglio automatici
      Di gtsolid nel forum AutoCAD
    2. Salvataggi automatici casuali o no?
      Di MatCad nel forum AutoCAD
    3. Cancelli automatici
      Di Arti045 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. Testi Automatici
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    5. Assi automatici
      Di portedellapercezione nel forum Solid Edge
