Protolabs
    2016
    15
    Autodesk Inventor
    Predefinito Eliminare visualizzazione messaggio di errore vincolo ripetitivo
    Buongiorno a tutti.
    Supponiamo di sostituire una parte con un'altra all'interno di un assieme, per tutte le sue istanze.
    C'è la probabilità che saltino i vincoli per ognuna di queste parti e quindi, una per una, bisogna riassegnarli.
    La cosa fastidiosa è che se si trascina una di queste parti per riassegnare un vincolo, Inventor propone, ogni volta,
    un messaggio in cui ti dice che sono presenti errori di vincolo su quella parte.
    Ma questo lo so già!
    Ed ogni volta bisogna dirgli "Accetta" per poter proseguire.
    Non si può eliminare la visualizzazione di quel messaggio?
    206
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    solitamente, per evitare il problema hai 2 strade... o sopprimere i vincoli errati (in attesa di sistemarli) oppure cancellarli
    ...3 soluzione
    questo comandino iLogic che allego, cancella tutti i vincoli errati in un colpo solo!
    2016
    15
    Autodesk Inventor
    Grazie Matteo, questo pomeriggio lo provo!
    1. Messaggio di errore
      Di xLOGANx nel forum Ansys
    2. Messaggio di errore
      Di emi_973 nel forum Revit
    3. messaggio di errore
      Di pier77 nel forum 3D studio
    4. Messaggio di errore.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Messaggio di errore
      Di fragui nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
