Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    60
    progettista stampi
    solidworks
    Predefinito Modifica valori standard fori filettati
    Buongiorno a tutti,
    sapete se Ŕ possibile modificare le impostazioni di default dei valori relativi ai fori?
    ad Es se voglio che un foro filettato m6, invece di avere una pre-foratura di °5 vorrei che fosse °5.1
    o impostare la lamatura per fori m8 con profonditÓ 10, lamatura °18 ecc
    si pu˛ fare?
    grazie mille per la cortese collaborazione
    buona giornata
    4092
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    Devi entrare nella gestione del toolbox.
    Nel forum se ne Ŕ giÓ parlato cerca modifica toolbox
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    pippo_tina (26-09-2016)
  4. #3
    167
    Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
    Svizzera
    Ansys 18, Solidworks 2016 SP5, AutoCAD
    Certo che si puo' fare, quando selezione il tipo di foro con la creazione guidata il parametri sono modificabili e ti vengono mostrati in giallo. Le modifiche rimangono finchŔ non le ripristini
  5. Il seguente utente ha ringraziato lucadileta per questo post
  6. #4
    4092
    Citazione Originariamente Scritto da lucadileta Visualizza Messaggio
    ma questo Ŕ una pezza per modifiche una tantum e passando da un M6 ad un M20 (per pippo_tina, la misura del filetto si indica con la M maiuscola) le modifiche vanno perse. se l'utente vuole avere il suo valore di default e per pi¨ fori deve modificare il toolbox. naturalmente nel forum Ŕ un argomento giÓ trattato essendo una necessitÓ non cosý remota. http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...e-guidata-fori
  7. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
  8. #5
    167
    Svizzera
    Hai perfettamente ragione Massi, io pensavo fosse una una tantum,
  9. Il seguente utente ha ringraziato lucadileta per questo post
  10. #6
    4092
    io l'ho presupposto da quel default, ma non Ŕ escluso che sia come dici tu e voglia modificare il valore ipso facto.
    approfitto per inserire l'immagine in cui modificare il valore come da suggerimento di lucadileta
  11. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
  12. #7
    2015
    60
    progettista stampi
    solidworks
    salve a tutti
    scusatemi se ci metto sempre cosý tanto a rispondere, grazie per la pazienza
    In effetti, giÓ modifico la dimensione dei fori nella creazione guidata, per˛, naturalmente, ogni volta che cambio tipo di foro, mi si ripristinano i valori originali (oltre che, spesso, ad es. per un m8 mi pu˛ capitare di fare un foro da °10 per permettere un minimo di regolazione).
    Quello che dovrei fare Ŕ modificare i valori per sempre: Es. foro lamato m8 (°8.5 normale - °9 largo - °8 chiuso ecc)
    questo per poter avere i software che utilizziamo sempre con gli stessi valori e, soprattutto, quando vado ad indicare un foro lamato m8, in officina lo fanno con il lamatore apposito (normalmente SW2015 ha dei valori preimpostati che non combaciano con i lamatori standard, quindi loro sono costretti a realizzare il foro di contornatura, sprecando tempo quando non ce n'Ŕ necessitÓ)
    d'altra parte se devo ogni volta cambiare i valori di SW, sono io a perdere tempo...
    ... mi leggo per bene la discussione che mi avete consigliato e vi faccio sapere...
    grazie mille per la cortese collaborazione (non saprei come fare senza di voi.... sarei costretto ad affidarmi all'assistenza SW, lunga ed impecisa (ho provato un paio di volte in passato a mettervi a confronto e li battete sul tempo, ci mettete circa la metÓ a rispondere CORRETTAMENTE, mentre loro, spesso ti passano una, 2 o 3 persone prima di arrivare al punto...
  13. #8
    341
    Solidworks
    La proposta di Massi Ŕ la soluzione giusta, una volta modificate ti rimangono; quando fai l'installazione della nuova versione metti il flag di conversione Database fori, te li porta dietro.
    Se hai dei colleghi che aprono e modificano i tuoi file ti consiglio di distribuire il database anche a loro.
    1. Fori filettati
      Di -Matteo- nel forum Solidworks
    2. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Solidworks non mi fa pi¨ i fori filettati
      Di Login nel forum Solidworks
    4. Quotare Fori Filettati
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. [standard parts] - inserti filettati
