Discussione: Progetti di Inventor
    1372
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Progetti di Inventor
    Fino ad oggi ho sempre lavorato con un unico progetto in quanto quello che creavo usciva con le mie impostazioni, la mia messa in tavola ecc.
    Ora però sto iniziando una collaborazione con un azienda che ha già un suo ut strutturato con tavole,cartigli,distinte base ecc.
    Mi dovrò quindi creare i template dedicati per uniformarmi a loro, e fin qui nessun problema.
    Mi servirebbe un consiglio sul discorso progetti di Inventor.
    Conviene crearne uno ad hoc per quel cliente, con relative cartelle dei template a cui puntare o mantenere il mio aggiungendo solamente i vari template e scegliendoli di volta in volta?
    Non vedo una gran utilità nell'avere un progetto per cliente, salvo per i fortunati che hanno N decine di clienti.
    E anche in quel caso l'unico vantaggio è un poco più di velocità quando si crea una parte, un assieme ecc perchè si deve scegliere tra pochi template e non tra decine di essi.
    Altri vantaggi sinceramente non ne riesco a vedere, vorrei però un parere da chi usa i progetti sicuramente meglio di me.
    Grazie.
    213
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    il progetto determina anche la possibilità di lavorare con determinate cartelle od escluderne altre;
    gestire le cartelle di librerie o di stili
    Inoltre, nel caso in cui vi siano file con lo stesso nome, se non "filtri" la ricerca con il progetto, rischi che aprendo assiemi, vengano caricati file piuttosto di altri.
    personalmente, ho un progetto per ogni cliente
    1372
    Grazie per la risposta.
    In ogni progetto punti ad una diversa cartella per i vari template, stili ecc?
    2015
    345
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Esatto. Ed area di lavoro.
    1372
    Quindi cartella template con sottocartelle dei vari clienti, stessa cosa per design data giusto?
    Perché anche area di lavoro? Per archiviare il materiale di un cliente in un unica ed univoca posizione?
    2015
    345
    Inventor
    Si, io fare i così
    1. Risposte: 4
    2. Progetti tutorial Inventor 2013
      Di Giuno85 nel forum Inventor
    3. i miei Progetti con Inventor 2010
      Di pietro46 nel forum Inventor
    4. Progetti
      Di Checchinho nel forum Autocad architecture (ex ADT)
