Ansys.com
Risultati da 11 a 20 di 21
    297
    Solidworks
    Allega il file incriminato che gli do un occhiata veloce
    297
    Solidworks
    Ciao CIARLY,
    perdonami ma mi era scappata una cosa nell'immagine che mi avevi allegato.
    La macro lavora nelle proprietÓ personalizzate non in quelle specifiche di configurazione.
    Se a te serve che lavori nella specifica di configurazione basta modificare la macro secondo le tue esigenze.
    161
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Ciao CIARLY,
    Io sono andato nelle specifiche di configurazione perchŔ la prima mail di Sara riguardava quelle,
    Comunque anche sulle personalizzate non vÓ, in questo caso senbra che non faccia niente, e non ritorna errori.
    Ti allego il file in questione, ti voglio dire, io al momento non ho esigenze specifiche e mi sono aggiunto alla discussione pi¨ per vedere come funziona la macro che per altro, con questo, vedilo pure con calma.
    Saluti Carlo
    297
    Solidworks
    Aprendo lo zip non c'Ŕ nulla dentro, ti risulta oppure ho un problema nello zip?
    161
    SolidWorks 2014 sp4
    Emm... ai ragione, prova questo.
    Saluti Carlo
    297
    Solidworks
    Ho provato la macro e in 2016 non da problemi, non ho provato nella 2014 perchÚ non ce l'ho installata.
    Prova comunque a verificare i puntamenti nei riferimenti della macro, dovresti trovarti le tre righe che puntano alla 2014 (come vedi nell'immagine i miei puntano alla 2016 avendo solo quella installata).
    Se tu hai pi¨ di una versione installata es. 2014-2015 fai puntare nella lista alla 2014 e riprova altrimenti fammi sapere.
  7. #17
    161
    SolidWorks 2014 sp4
    Emm... la tua immagine Ŕ andata a finire nel mio primo zip.
    Ti allego due immagini dei miei riferimenti se possono bastare.
    Saluti Carlo
  8. #18
    297
    Solidworks
    In effetti Ŕ tutto ok...
    Non ho una risposta sono sincero, chiediamo agli altri utenti se a loro gira e su che versione, cosý ci rifletto sopra.
    Grazie per il feedback.
  9. #19
    161
    SolidWorks 2014 sp4
    Pu˛ essere che sulle api Ŕ cambiato qualcosa, comunque appena esce la 2016 Sp 5 aggiorno anchio, e magari ci risentiamo perche il discorso mi interessa.
    Grazie di tutto.
    Saluti Carlo
  10. #20
    135
    disegno
    Swx15 standard sp5
    ....funziona?
    ....sei soddisfatta\o?
    ....Ŕ quello che ti serviva?
    Non serve ringraziare, spero per˛ non sia uno dei tanti mordi e fuggi...
    Ciao jenuary , perdona il ritardo , ho avuto il PC crashato sino a ieri e non ho avuto modo di provare , ora st˛ installando tutto nel nuovo PC poi mi legger˛ quanto sotto e prover˛ poi ti far˛ sapere , grazie ancora e perdona il ritardo .
    grazie,
    Sara
    1. ProprietÓ personalizzata di un assieme
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 5
    3. Risposte: 7
    4. ProprietÓ Personalizzata in bollatura
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. Da distinta materiali a proprietÓ personalizzata
      Di AndreaL nel forum Solidworks
      Risposte: 19
