Ansys.com
Risultati da 1 a 10 di 21
    135
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Creare proprietÓ personalizzata unendo 2 proprietÓ
    Ciao , vorrei riuscire a creare una proprietÓ personalizzata che chiamerei <CUSTOM100> che contenga il valore del campo "CUSTOM1" + il valore di "DESCRIZIONE" in questa maniera potrei usarlo per visualizzare nell'albero del FeatureManager di un assieme il contenuto di CUSTOM100 .
    Il mio problema Ŕ che non ho capito se Ŕ possibile e come dovrei fare per "unire" il valore del campo "CUSTOM1" + il valore di "DESCRIZIONE" : Ŕ possibile ?
    Come ?
    (PS entrambi i valori contenuti in "CUSTOM1" e "DESCRIZIONE" sono compilati dal PDM che non mi permette di fare quello che chiedo)
    grazie,
    Sara
    297
    Solidworks
    per quanto ne so non Ŕ possibile creare una formula parametrica che colleghi le due proprietÓ, spero per˛ di sbagliarmi.
    Sicuramente si pu˛ fare facilmente con una macro, ma il risultato non Ŕ parametrico, cioŔ Ŕ come se facessi tu a mano il copia\incolla dei due valori nella proprietÓ <CUSTOM100>
    Se vogliamo avere qualcosa di parametrico, dovremmo creare una MacroFeature, cioŔ una Feature nell'albero, che ad ogni Rigenera aggiorna il valore (tu non noti nulla).
    Questa soluzione per˛ funziona nel pc in cui c'Ŕ la macro, quindi dovresti ridistribuirla a tutti gli utenti che potranno aprire i file, altrimenti la macro non funziona e si congela autonomamente.
    Se siete in pochi Ŕ un discorso, se invece hai studi distaccati in tutto il mondo diventa scomodo e controproducente e quindi lo farei fare al PDM (basta dire a chi ti gestisce il PDM che ti inserisca questa cosa, ma ovviamente ha un costo).
    La mia opinione per chi utilizza il PDM Ŕ farlo fare a loro, per non avere pezzi di macro in giro che poi ti dimentichi di lanciare in qualche componente, al contrario se preferisci la macro Ŕ semplice da fare, sia l'una che l'altra.
    135
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    per quanto ne so non Ŕ possibile, spero per˛ di sbagliarmi.
    Se siete in pochi Ŕ un discorso , per non avere pezzi di macro in giro che poi ti dimentichi di lanciare in qualche componente, al contrario se preferisci la macro Ŕ semplice da fare, sia l'una che l'altra.
    Grazie per la tua gentile risposta , noi siamo 4 gatti quindi la tua soluzione potrebbe andare bene e sarebbe bello testarne il funzionamento dato che come ben dici tu Ŕ importante che il dato sia " affidabile "
    Il problema Ŕ che noi di macro o MacroFeature non ne capiamo un acca , questa macro tu l' hai vista applicata o scaricabile in rete ?
    grazie,
    Sara
    297
    Solidworks
    No, la dovrei fare io.
    135
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ho capito , cosa ti servirebbe per farla ?
    grazie,
    Sara
    297
    Solidworks
    Allego la MacroFeature.
    Postala in un direttorio di appoggio e lanciala una volta per file, oppure lancia l'unitÓ di pianificazione di Solidworks e attaccagli la macro, oppure meglio ancora modifica il tuo .prtdot lanciandoli una volta sola la macro.
    Vedrai che ad ogni "Ctrl+Q" il valore della tua CUSTOM100 verrÓ aggiornato.
    Si pu˛ personalizzare anche nell'albero, associandogli un'icona 18x18, ma per ora non Ŕ nel codice.
    Provala e fammi sapere
  7. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    -xXx- (16-09-2016)
  8. #7
    297
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    ....funziona?
    ....sei soddisfatta\o?
    ....Ŕ quello che ti serviva?
    Non serve ringraziare, spero per˛ non sia uno dei tanti mordi e fuggi...
  9. #8
    161
    SolidWorks 2014 sp4
    ....funziona?
    Ciao Jenuary
    Avevo scaricato la tua macro perchŔ mi interessava la possibilitÓ di unire pi¨ proprietÓ.
    Uso attualmente SW 2014 Sp, quando lancio la macro e in seguito quando si fÓ control Q mi torna l'errore che allego.
    Nel file avevo giÓ messo le proprietÓ, "Custom1" e "Descrizione" giÓ compilate, e "Custom100" da compilare.
    Ti serve altro?
    Saluti Carlo
  10. #9
    297
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Ciao Jenuary
    Ti serve altro?
    Come noti nel messaggio "CUSTOM1" e "DESCRIZIONE" sono in maiuscolo.
    SolidWorks per le proprietÓ personalizzate Ŕ sensibile alle maiuscole e nella macro sono state richiamate cosý.
    Scrivile in minuscolo nella tabella delle proprietÓ e vedrai che tutto dovrebbe andare oppure modifica la macro e mettile in minuscolo li dentro.
  11. #10
    161
    SolidWorks 2014 sp4
    Neanche cambiando le proprietÓ in maiuscolo, stesso errore.
    La ProprietÓ "CUSTOM100" la crea la macro o bisogna giÓ metterla vuota?
    Saluti Carlo
    1. ProprietÓ personalizzata di un assieme
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 5
    3. Risposte: 7
    4. ProprietÓ Personalizzata in bollatura
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. Da distinta materiali a proprietÓ personalizzata
      Di AndreaL nel forum Solidworks
      Risposte: 19
