Risultati da 1 a 8 di 8
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito Punti e tabella coordinate
    Buongiorno,
    è possibile (in Creo 2.0) inserire dei punti sul modello .asm o .prt e creare successivamente (nella tavola 2d) una tabella coordinate riferite al rispettivo punto inserito?
    le coordinate devono essere però riferite all'origine x=0 e y=0 della parte quotata e non quelle assolute
    796
    puglia
    io sulla versione WF5 facevo la tabella fori, quindi deduco che si possa fare anche per i punti.
    Il CS0 di riferimento lo scegli tu.
    bb
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    796
    puglia
    ...confermato si fa utilizzando il comando tabella fori, e scegliendo l'opzione punti...
    457
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    Vi ringrazio per il vostro commento,
    è un comando che non ho mai utilizzato, ho capito dove si trova, riuscereste aspiegarmi la procedura per la creazione della tabella?
    Grazie di nuovo e Buon Lavoro
    A presto
    796
    puglia
    ciao,
    clicca sul comando scegli l'opzione punti di riferimento, poi seleziona il sistema di coordinate desiderato cs0, cs1, ....
    e quindi clicca nel punto dove vuoi posizionare la tabella....vedi allegati
    bb
    • Tipo File: jpg 01.jpg (172.7 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (161.9 KB, 9 Visualizzazioni)
    457
    ciao,
    bb
    Grazie blubossa,
    ho fatto delle prove con esito positivo,
    una domanda è possibile inserire piu tabelle facendo riferimento alle stesse coordinate di riferimento od anche a coordinate di riferimento differenti?
    796
    puglia
    basta provare...penso proprio di si...
    bb
    457
    ciao,
    bb
    ciao blubossa,
    volevo riprendere questa discussione per chiederti una delucidazione,
    creando una tabella fori mi sono accorto che alcuni fori non vengono elencati in tabella c'è un motivo particolare?
    come avviare a questo problema?
    1. Coordinate di punti xyz
      Di lu79lu nel forum Microstation
    2. coordinate nuvole di punti
      Di Gamba86 nel forum Solidworks
    3. Esportare coordinate punti
      Di Extra300 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Come posso inserire una tabella di coordinate di punti?
      Di ENZO_ce nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. TABELLA COORDINATE PUNTI
      Di IAIOZ3D nel forum CATIA V5 CATDrawing
