Discussione: tasto annulla
    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito tasto annulla
    mi capita a volte (sempre con la versione 19) che annullando le 2 o 3 azioni precedenti non le accetta. Cioe' non si puo' piu annullare il comando appena fatto che alle volte uccide il pezzo. Bison rifare il pezzo insomma. Perche non accetta' annulla?
    132
    Solid Edge ST8
    Non sono sicuro di aver capito bene cosa intendi, ma a volte l'apparente non funzionamento della funzione annulla è dovuto al fatto che, se non vado errato, la memoria delle azioni da annullare viene mantenuta "per ambiente".
    Per esempio se da par entri nello schizzo di una protrusione e inizi a modificare il profilo facendo, senza uscire dallo schizzo, tre modifiche successive e poi esci dallo schizzo solo alla fine, la "storia" delle tre modifiche la perdi, ovvero non potrai più tornare, se anche lo volessi, ad una soluzione intermedia (es. solo la prima modifica).
    2015
    162
    solid edge v19
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    si credo sia cosi' il discorso infatti a volte capita che annulla tutto, a volte non annulla niente...
    1. Problema di ripetizione continua con Annulla/Ripeti
      Di giacominolonghi nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 9
    3. Funzionalità tasto "indietro" - annulla operazione
      Di brikksss nel forum CATIA V5 vari
    4. Tasto Fetch
      Di sigur ròs nel forum 3D studio
    5. Sicurezza degli ascensori: il Tar annulla il decreto
      Di gfrank nel forum Discussioni Off Topics
