    2016
    9
    Ingegnere
    Emilia
    Inventor
    Help Quote e spessore lamiera
    Ciao a tutti, ho un problema con Inventor Professionale 2015 nella definizione delle quote nella lavorazione delle lamiere, in particolare in relazione agli spessori.
    Supponiamo ad esempio di avere una lamiera lavorata a forma di [ (ovvero una lamiera con due flange orizzontali e una "faccia" verticale).
    Se devo definire la distanza fra e due lamiere orizzontali ho però un problema: come considero gli spessori? ho visto che adessomi considera come quota la distanza fra le due facce superiori, quindi mi comprende lo spessore della flangia superiore ma non di quella inferiore.
    C'è modo di definire con che logica comprendere o escludere lo spessore delle lamiere nelle quote? Non trovo da nessuna parte un'opzione simile.
    In modo da definire come quota la distanza "minima" oppure di comprendere gli spessori, ad esempio.
    Grazie a tutti anticipatamente.
    153
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    DIPENDE DALLE OPZIONI CHE SCEGLI ENLLA INTERFACCIA GRAFICA
    SE PUO ESSERE UTILE TI CONSIGLIO QUESTA APP:
    https://apps.autodesk.com/INVNTOR/it...ws32and64%3ait
    SALUTI
    1. spessore lamiera in cartiglio
      Di alberto64 nel forum Inventor
      Risposte: 38
    2. spessore lamiera
      Di andreino1974 nel forum Solid Edge
    3. Spessore lamiera
      Di lupoz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Spessore lamiera
      Di lupoz nel forum Disegno e materiali
    5. Spessore lamiera nel cartiglio
      Di Tarkus nel forum Inventor
