Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    3
    Impiegato tecnico
    Cimatron E, Solid Edge, Autodesk MoldFlow, Autocad
    Predefinito Mantenimento impostazioni su Creo 2.0
    Buongiorno, vorrei fare una domanda riguardo il mantenimento delle configurazioni su creo 2.0 parametric in quanto tutte le volte che apro il programma devo importarle senza riuscire a salvarle per la successiva riapertura del programma...qualcuno ha qualche dirtta da darmi?? Grazie mille...
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Secondo me dovresti solo impostare come directory di avvio il percorso che punta al tuo config.pro con le tue configurazioni
    2015
    3
    Impiegato tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    ho trovato solo la cartella directory di lavoro da poter cambiare, ma non penso ti riferivi a quella... mi potresti indicare il passaggio da fare?
    504
    Prendi l'icona da dove lanci CREO; tasto dx; proprietà. Nella casella "Da" ci metti il percorso completo al tuo file config.pro
    2016
    20
    Studente
    hypermesh
    grazie mille!! :)
    2016
    20
    Studente
    hypermesh
    grazie mille ma non è questa la soluzione
    294
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da trabs Visualizza Messaggio
    Dipende come la applichi; quella è una delle soluzioni. Se usi come cartella di lavoro la stessa dove c'è il config.pro, come consigliato sopra, non può non funzionare...
    2016
    20
    Studente
    hypermesh
    si si questo è vero, però per chi come ma avesse bisogno di una soluzione completa, che parta dall'inizio, meglio vedere questa guida: http://www.cad3d.it/forum1/threads/2...-al-config-pro
    Nella seconda pagina si parla di ptc creo..
    1. E' possibile Importare tavole da Creo Elements 19 a Creo 3 ?
      Di Ghery nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Problemi mantenimento assiemi nx8
      Di marcobeta nel forum NX (Unigraphics)
    3. Risposte: 1
    4. Problema configurazione UI e mantenimento opzioni.
      Di etc nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Mantenimento posizione testo esploso
      Di Michele M nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Tag per Questa Discussione
