    4
    piemonte
    pro_e W5 creo e catia5
    Predefinito cerniera a film su particolare in plastica
    la domanda è
    si può creare un .part con le due posizioni:
    di lavoro (cerniera chiusa)
    di stampaggio (cerniera aperta)?
    grazie in anticipo per le risposte
    graziano
    le immagini in posizione di stampaggio le ho realizzate creando un file con n°3 body assemblati e spostati.
    non mi sembra corretto.
    c'è qualche comando tipo lo sviluppo lamiera?
    196
    Catia
    Certamente, anche se credo che il metodo più corretto sia quello
    di farlo in un Product....
    Se vuoi farlo nella stessa Part del componente
    devi , creare più Body , in questo caso due ;
    in uno posizioni la parte fissa ,
    nel secondo , modificando la posizione dello
    schizzo principale , la parte con la posizione
    ruotata...
    tutto chiaro....
    al
    1. stazione carico particolare in plastica
      Di roby88 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Film Factory
      Di MarcoBi nel forum Discussioni Off Topics
    3. Deformazione creep, metodo cerniera plastica
      Di francesca87 nel forum Strutture
    4. Tolleranze particolare in plastica
      Di dandao nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. film d'animazione
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
