Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Pompa pneumatica
    849
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Pompa pneumatica
    Buongiorno,
    volevo avere una vostra opinione su una pompa pneumatica di cui io dubito il funzionamento.
    Debbo fare questa premessa, un mio cliente che costruisce giradisci a sospensione pneumatica attualmente usa come pompa per creare l'aria una piccola pompa pneumatica a membrana che gli progettai un paio di anni fà.
    La pompa funziona benissimo l' unico difetto che ha è che è rumorosa.
    Rumorosa per i clienti perchè nel settore dell HI-END una pompa che come massimo rumore fa un sibilo appena impercettibile fa rumore.
    Dunque questo mio cliente ora vorrebbe fare una pompa (io lo sconsiglio perchè dubito che possa ottenere quello che vuole) a pistone e fin qui nulla di male.
    Lui vorrebbe usare un cilindro pneumatico e muovendo con una chiocciola aventi indietro il pistone vorrebbe creare l'aria. E fin qui non vedo problemi,
    solo che questo movimento di circa 250 mm per avere un litro di aria ad ogni pompata seceondo me viene talmente lento che non si riesce a raggiungere quella pressione necessaria. Si dovrebbero ricavare 7 litri/min.
    Ora nn mi dilungo ditemi la vostra con eventuali domande.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    premesso che conosco anch'io un "pazzo" audiofilo (lui si definisce cosi) patito per queste cose.
    3 o 4 anni fa abbiamo fatto insieme dei diffusori che non ti dico....
    comunque io progettavo pompe a pistoni per liquidi pero' per l'aria la vedo dura per il fatto della comprimibilita'
    scalva
    849
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    Infatti è quello che penso io, solo che il personaggio in questione è uno di quelli che se non se rompe la faccia con l'evidenza non ascolta nessuno.
    L apompa a menbrana che gli feci è (la usa attualmente) una biella manovella con un piccolo motore brushless e arriva fino a 5 atm in compressione e riesce a creare un vuoto di 3 atm. Infatti la usa anche per creare il vuoto sotto il disco.
    Comunque anche io sono convinto come giustamente dici del problema della comprimibilità.
    Stefano_ME30
    ma, il rumore di quella a membrana deriva dalla parte meccanica o dal rumore in aspirazione?
    Perche' se il rumore e' dall'apirazione con altro a cilindro potrebbe non risolvere.
    Se proprio vuole usare il cilindro, prova ad inserire una "capacita'", un serbatoietto di accumulo che ti permetta di svincolare la pompa dalla richiesta dell'utenza.
    Magari con un cilindro piu' lento puoi migliorare il rendimento.
    Altrimenti piu' silenziosa di una a membrana, potrebbe essere un compressore a vite, ma a me sembra di andare a discutere del sesso degli angeli.
    Secondo me con una "capacita"" inserita eviti il propagarsi delle pulsazioni e una buona insonorizzazione in aspirazione dovresti risolvere.
    203
    no
    Qui effettivamente si ha a che fare con dei maniaci
    probailmente con un accumulo si puo' risolvere
    io ho visto un applicazione in una foto e il compressore (per modo di dire) era in u'altra stanza proprio per il motivo del rumore
    scalva
    DeltaS4
    Ma a me quella del pistone che viene usato come pompa mi pare tanto na minxhiata, secondo me è molto + rumoroso di quello a menbrana
    849
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Dunque come dice scalva il problema sta che sono maniaci, la pompa attuale ha il serbatoio in uscita il filtro in entrata sta sospesa su molle per non vibrare è refrigerata perchè contenuta in una scatola di alluminio con pareti da 15 mm due strati di fonoassorbente intervallati da due fogli di piombo. Se appoggi l'orecchio al contenitore senti il rumore proprio a sforzarsi........non sto esagerando. Capisco che è difficile capire ma per gli audiofili (cosi si chiamano i patiti di questi oggetti) fà ancora rumore..........per loro deve essere totalmente e assolutamente muta.......tutto qua comunque mi pare di aver capito come sostengo io che la pompa come vogliono realizzare è una assoluta s.....a.
    Grazie Marco
    1. raccorderia pneumatica-idraulica
      Di albertos nel forum Solidworks
    2. cerco SW simulazione pneumatica
      Di bazzy nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Pinza pneumatica autocentrante
      Di DottorMouse nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    4. Testi pneumatica
      Di AlbertoC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Oleodinamica & Pneumatica
      Di crow2k75 nel forum Proposte di modifiche al sito
