Risultati da 1 a 9 di 9
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Predefinito velocitÓ in ambiente disegno e colore di una parte delle linee nascoste
    Ciao a tutti ,
    faccio messe in tavola di assiemi grossi (ma non esagerati) e perdo del tempo durante gli aggiornamenti delle viste ma anche nel passaggio da un foglio all'altro o durante l'apertura del .drw.
    Quali sono le impostazioni che influiscono maggormente sulla velocitÓ in ambiente disegno .
    Avete qualche suggerimento da darmi ?
    E' un problema che mi tiro dietro da tempo e solo ora mi sono deciso a scrivere , io uso wf3 e la macchiana su cui Ŕ istallato Ŕ molto buona.
    KKK.pdf
    Ho allegto un dettaglio di una vista dove vorrei cololare una porzione di line nascoste ma non riesco , avete suggerimenti ?
    grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    572
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3¸5), Solidworks 2016
    Allora:
    -metti l'opzione nel config "auto_regen_view" su "no", cosý le viste non si rigenerano automaticamente quando passi da un foglio all' altro e dal 3D al 2D (occhio che Ŕ un'arma a doppio taglio, se non rigeneri prima di stampare od esportare i 2D, te li tiene con la rigenerazione precedente...)
    -suggerimenti pratici:
    -valuta se lasciare attive le linee nascoste nelle viste dove non servono
    -componenti importati molto dettagliati, aumentano non poco la pesantezza delle viste
    -usa rappresentazioni semplificate per certe viste dove non devi bollare con la tabella principale
    -viste molto pesanti, possono essere momentaneamente spente: visualizza -> visualizzazione disegno -> visibilitÓ vista disegno (se nel men¨ che ti compare trovi scritto in inglese "erase", tranquillo, non la cancella, ma la nasconde, mostrandoti i bordi di ingombro della vista)
    -se hai fogli estremamente complicati, puoi fare le viste in altri fogli e poi spostarle completamente, selezioni la vista -> modifica -> sposta elemento al foglio
    Mi risulta che le linee nascoste non possano essere cambiate di colore, sarebbe da capire meglio il tuo scopo, magari ci sono soluzioni diverse, magari anche migliori.
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    grazie 320i s preciso e prezioso come sempre , provo i tuoi consigli e ti faccio sapere.
    Per colore line nascoste :
    Mi capita spesso di stampare zone da modificare e lo scopo Ŕ di segnalare la zona interessata nel modo pi¨ chiaro e diretto possibile.
    Di solito procedo cosý:
    faccio messa in tavola con vista in pianta della zona inetressata con visualizzazione attiva delle linee nascoste , cambio colore all'elemento modificato per esempio rosso. A questo punto , se la modifica Ŕ quasi tutta in vista ok il colore rosso evidenzia la zona da modificare ma se Ŕ quasi tutta non in vista e non potendo cambiare colore delle linee nascoste non sempre la zona risulta ben evidenziata.
    2016
    572
    Consiglio per esperienza diretta (ho fatto sia progettazione di macchinari, che di impianti con pro-e, quindi con esigenze molto specifiche), di sezionare il pi¨ possibile la zona modificata (le linee nascoste purtroppo traggono in inganno e penso sia per questo che le vuoi evidenziare) per metterla in evidenza con linee continue, togliere le linee nascoste e usare la campitura per evidenziare ancora meglio l'area; lo so, si aggiungono anche viste extra, ma sei sicuramente pi¨ chiaro e cosa da non sottovalutare, se modifichi ancora, non devi andare a cambiare colore alle nuove linee che si creano (consiglio che do sempre anche quando facevo i corsi in azienda, "pi¨ cose si fanno gestire al programma con automatismi e meno errori poi si commettono".
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Capisco , quello che vuoi dire e mi orienter˛ anch'io su questa linea .
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    scusa 320i s quando dici :
    strumenti-> rappresentazione disegno ecc.. ?
    2016
    572
    No, devi avere il men¨ "visualizza", subito dopo il men¨ "file" e "modifica".
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    trovato !
    ti ringrazio molto
    2016
    572
    Prego, figurati.
    1. Risposte: 2
    2. Linee nascoste
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    3. Linee nascoste uguali alle linee in vista
      Di ringhio82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Tratteggio nel layout con disegno in 3D e tratteggio linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    Tag per Questa Discussione
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
