wittenstein.it
Risultati da 1 a 10 di 15
    115
    Solid Edge v19
    Predefinito Vista di dettaglio difficilmente modificabile
    Ciao a tutti.
    C'è una anomalia molto fastidiosa che mi capita di tanto in tanto quando voglio modificare una dista di dettaglio.
    Immaginate di dover spostare o ridimensionare il circoletto tratto-punto che dà origine ad vista di dettaglio: normalmente io ci faccio doppio clic sopra, seleziono il cerchio e posso facilmente spostarlo o cambiarne il diametro trascinando il punto sensibile sulla circonferenza.
    A volte (e non sono riuscito mai a capire da cosa dipenda), dopo averci fatto doppio clic sopra, il cerchio non puù essere né spostato né ridimensionato trascinando, l'unico modo per modificarlo è tasto destro-proprietà e cambiare coordinate e diametro numericamente.
    Me lo fa con la ST8 e lo faceva anche con la V19.
    Da cosa dipende?
    Ape
    2551
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Da cosa dipende?
    Ape
    Il cerchio che definisce il dettaglio come tutte le geometrie degli schizzi può essere vincolato.
    Se in fase di creazione clicchi su un punto notevole della vista, verrà creata automaticamente la relativa relazione.
    Probabilmente nelle viste di dettaglio incriminate è successo proprio questo, puoi verificare mostrando i simboli di relazione con l'opportuno tasto.
    Questo comportamento è quindi sotto il controllo di chi crea la vista. Ad esempio se fai il dettaglio della parte finale di un trave e lo colleghi ad un suo punto, un domani che il trave cambierà di lunghezza il dettaglio si sposterà con l'aggiornamento. Al contrario resterebbe a puntare nel vuoto per poi essere modificato manualmente.
    Cintura nera di solid edge
    115
    Solid Edge v19
    Grazie della risposta, ma non credo che il problema sia questo.
    Si dovrebbero vedere i simboli delle relazioni (ok, potrebbero essere nascosti...), ma soprattutto anche se un cerchio è completamente vincolato, quando lo selezioni di solito compaiono 2 punti notevoli, il centro e un punto sulla circonferenza, quelli che normalmente vai ad afferrare per trascinarli; quando mi si presenta il problema, i punti notevoli non ci sono!!
    A te quindi non è mai capitato?
    Chissà se riesco a trovare un file affetto da postare...
    2551
    I punti notevoli di cui parli si chiamano in gergo "Maniglie".
    Se non compaiono potrebbe essere un problema di scheda grafica, in realtà ci sono ma non si vedono.
    115
    Solid Edge v19
    Esatto, le maniglie! Mi mancava il termine specifico.
    Però non credo sia quella la spiegazione.
    Azz, adesso non riesco a trovare neanche un esempio.... è che stamattina quando mi si è presentato, dopo aver imprecato, ho risolto come al solito eliminando la vista e ricreandola da nuovo... solo dopo mi è venuto in mente di chiedere a voi...
    Vabè, appena ricapita lo posto.
    115
    Solid Edge v19
    Ecco qua l'esempio che non trovavo la settimana scorsa:
    dettagli.zip
    Se lo devo solo spostare non c'è problema, lo si può fare anche senza editarlo, ma se lo voglio ridimensionare?
    2551
    dettagli.zip
    Non rilevo nessun problema (vedi video allegato) il che mi continua a far pensare che sia solo un problema di video.
    Che scheda grafica utilizzi e con quali driver ?
    detail edit.rar
    115
    Solid Edge v19
    detail edit.rar
    Ma porcaccia paletta!!
    A me si comporta così:
    Test.rar
    Comunque effettivamente l'ho appena provato sul pc di un collega e a lui funziona normalmente.
    La scheda grafica che ho attualmente è una Quadro K2200 e i driver sono nVidia vers. 354.56 ma il problema mi capitava, sempre di tanto in tanto anche col pc vecchio su cui era istallata la v19!!!
    Ci può essere qualcosa di sbagliato che faccio io involontariamente?
    2551
    Test.rar
    Stessa tua scheda video ma con Driver più aggiornati 368.39
    871
    Romagna
    Qualche volta capita anche a me. Entro nel dettaglio, cancello il cerchio e lo rifaccio.
    1. Vista di dettaglio Rossa
      Di Enrico Lugli nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Linee di dettaglio su vista 3d
      Di kubbah nel forum Revit
    3. quote in vista di dettaglio
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. Vista di dettaglio con bordo irregolare
      Di Paola nel forum Solidworks
