Risultati da 1 a 10 di 21
    388
    Solidworks
    Predefinito Colori su componenti Specchiati
    Sempre più spesso mi viene richiesto di utilizzare determinati colori nelle parti, nelle facce e nelle feature, secondo delle specifiche ben precise, che poi serviranno ad identificare la precisione delle lavorazioni, le tipologie di foratura ecc.
    Nella condizione in cui devo creare la mia attrezzatura destra e sinistra, specchio il mio assieme o i miei sottoassiemi con mano opposta ed il gioco è fatto.
    Per i colori invece viene perso tutto il lavoro svolto e bisogna riprendere in mano pezzo per pezzo e ricolorare (pazzesco).
    Volevo capire se qualcuno si scontra con la stessa esigenza se ha trovato una soluzione con qualche apice in giro in giro.
    Riporto un immagine dell'assieme e del settaggio nel PropertyManager di specchiatura nell'assieme per farvi capire al volo il risultato;
    il colore verde è il colore di parte, il viola è il colore di feature del set di fori e il giallo è il colore dato alla faccia del pezzo, ma è solo per farvi capire, basta provare con qualsiasi colore o cambiamento su facce e feature in genere.
    In SW è sempre stato così su questo comando da quanto ne so ma voglio essere fiducioso che ci sia una porticina nascosta.
    Parliamo di progettazione eseguita in 2016 Sp.4
    Buona giornata
    186
    Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
    Svizzera
    Ansys 18, Solidworks 2016 SP5, AutoCAD
    A quanto mi sembra di vedere la parte la stai creando nell'assieme giusto? devo fare un po' di prove anche perchè non ho mai avuto queste esigenze fino ad ora.
    388
    Solidworks
    Cosa intendi per Assieme giusto?
    L'esempio riporta la situazione più semplice, cioè un assieme con una parte specchiata rispetto al piano superiore.
    186
    Svizzera
    scusami mi sono perso una virgola
    "A quanto mi sembra di vedere la parte la stai creando nell'assieme, giusto?"
    la mia era una domanda, cmqe appena ho un attimo di tempo provo
    388
    Solidworks
    Si, parliamo di una specchiatura di un componente, non di una feature di simmetria di parte.
    186
    Svizzera
    allora, dal mio punto di Vista, è veramente assurda come cosa.
    186
    Svizzera
    Jenuary ho fatto una prova al volo e a me non da problemi sia se l'aspetto lo definisco nella parte, sia se lo definisco nell'assieme, per tutti e due i casi la funzione di specchiatura porta con se anche l'aspetto corrispondente (come è logico che sia). Ci deve essere un inghippo da qualche parte
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Buona giornata
    Non uso mai i colori, vedo comunque che se specchi il corpo in parte li mantiene, dopo o nascondi un corpo o salvi con nome una nuova parte.
    SolidWorks 2014 sp 4
    Saluti Carlo
    186
    Svizzera
    Ciarly, jenuary diceva nella funzione specchia in assieme, ad ogni modo funziona in tutti i casi, dobbiamo vedere le impostazioni
    388
    Solidworks
    Mi state dando una speranza, la mia esigenza è comunque in assieme e non in parte.
    Se vi accorgete di qualche spunta fatemi sapere.
    Vi ringrazio
    1. Colori corpi nei componenti specchiati
      Di MARCOC nel forum Solidworks
    2. Parti derivate specchiati in lamiera
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    3. realizzare due file diversi, ma specchiati
      Di pironman nel forum Solidworks
    4. Blocchi dinamici che copiati appaiono specchiati
      Di Giuseppe Beatrice nel forum AutoCAD
    5. Componenti specchiati
      Di erik.bo nel forum Solidworks
