Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    790
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito tavola x taglio elementi funzione appiattita
    Ho letto molti post ma non ho risolto.ho fatto una parte col metodo dei saldati .
    Nella tavola faccio inserisci vista da modello scelgo il mio corpo ..ovvero lamiera piegata(estrusione convertita in lamiera) .tranne che in tavola non so come faccio a farlo vedere appiattito !.non c'è nessun comando in merito .
    677
    abruzzo
    Dovresti inviare il file, cosi si capisce meglio....
    Se non ho capito male dovresti farti una configurazione con la parte in lamiera sviluppata.
    790
    PROGETTISTA
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    qui posto il modello 3d in cui ho un problema ...se vai in distinta di taglio c'è sheet 4 <1> ma non dovrebbe scorporarlo dato che è specchiato ma uguale a quello di origine e no so spiegarmi il motivo!!! ho dovuto copiarlo e girarlo!!!
    https://we.tl/5EP0mQrUQG
    poi postola tavola con il pezzo in cui non riesco a farlo appiattito
    - - - Aggiornato - - -
    cmq grazie in anticipo per il tempo che mi dedicate
    677
    abruzzo
    A me il file da "versione futura". Ho la 2015....
    790
    PROGETTISTA
    LO RISALVO?
    790
    PROGETTISTA
    ALLORA LA PARTE CHE MI SPECCHIAVA E CHE DICEVO DOVEVA ESSERE UGUALE HO CAPITO COSA ERA!
    ora rimane il problema della tavole con i tagli ...non riesco a inserire il corpo appiattito
    4468
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    LO RISALVO?
    non puoi salvarlo in versioni precedenti!!!!
    se magari aggiorni il profilo in maniera comprensibile (2014 non vuol dire niente) gli altri utenti non perdono tempo a scaricare inutilmente file che non possono aprire. ti era già stato detto http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...l=1#post386065
    790
    PROGETTISTA
    salvato il corpo, l'ho inserito nella tavola appiattito ma facendo la bollatura il numero non è corretto a quello dell'assieme!
    1. Impostazione taglio terminale elementi
      Di Putrella nel forum Revit
    2. Taglio di elementi 2d in revit
      Di shimon nel forum Revit
    3. Risposte: 4
    4. Funzione Offset nei CAM taglio Laser
      Di lavap nel forum CAM forum generale
