Risultati da 1 a 7 di 7
    6
    Solidworks 2016
    Info Codice distinta parte nella bollatura in assieme multilivello
    Buonasera a tutti, vorrei sottoporvi una domanda.
    mi trovo spesso a rappresentare distinte ricambi di macchine che a loro volta contengono altri assiemi, quando inserisco la bollatura del particolare vorrei inserire il "numero parte", ma non trovo il modo di inserire in automatico il codice dell'assieme al primo livello. Quando seleziono l'oggetto da bollare il software considera sempre quello all'ultimo livello. Nell'immagine d'esempio riporta il codice parte del componente virtuale all'interno di un assieme. Sapete aiutarmi?
    Grazie.
    3690
    Piemonte (CN)
    devi scegliere "TUTTE LE PARTI" dal feature manager della distinta materiali
    6
    Solidworks 2016
    Grazie, ma non funziona. io sarei interessato ad inserire il codice del primo livello, ma anche selezionando SOLO PARTI o CON RIENTRANZA il codice riportato è sempre quello all'ultimo livello "base"
    3690
    Piemonte (CN)
    ... molto strano. Posteresti immagini del Feature Manager completamente "espanso"? (ora non ho SWX sotto mano)
    6
    Solidworks 2016
    4952
    Friuli Venezia Giulia
    Ad occhio, da fare una prova, quello chi cerchi non è possibile. La pallinatura a livelli è subordinata alla distinta e funziona se si usa il parametro articolo. Forzando il marcatore ad usare un altro parametro perde la capacità di riconoscere il livello e ai lega alla parte. Questo sicuramente se usi proprietà non incluse nella distinta materiali; altrimenti potrei sbagliare. Più tardi farò una prova
    4952
    da quello che ho verificato i campi che mantengono la subordinazione per livelli sono quelli indicati in arancio nell'immagine che allego.
    tutti gli altri no. numero parte è tra queti
    quindi se quella codifica è il nome del file la cosa è fattibile, se è una proprietà del file, anche richiamata nella distinta materiali, non è fattibile.
    me stavo a dimentica' l'allegato
    Ultima modifica di MassiVonWeizen; 08-09-2016 alle 16: 50 Motivo: aggiunto immagine
    1. Numerazione codice parte
      Di tiziano69 nel forum Lisp per Autocad
    2. descrizione nella bollatura
      Di ale1190 nel forum Solidworks
    3. Filtrare codice (riducendolo) nella regione di ripezione
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. utilizzi il nome file = codice parte?
      Di claudio71 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Quantità nella distinta
      Di selva nel forum Inventor
