    2015
    34
    SEMA, autocad, inventor, 3ds max, photoshop
    Predefinito Cupola ellittica perfetta
    ciao a tutti. sto cercando di sviluppare una portella si forma cupolo-ellissoide, come in foto allegata. io ho provato a farla con le superfici, ma il risultato non è ottimale, anzi. Almeno come lho fatto io. Io mi stavo anche domandando se era possibile fare una rivoluzione ellittica o uno sweep ellittico, in qualche modo. grazie a chi risponde. :)
    Ultima modifica di stefanobruno; 07-09-2016 alle 17: 30 Motivo: minuscolinizzato titolo:)
    2336
    Progettista,Disegnatore
    Fare la cupola ellittica è semplice:
    Loft di superfice tra l'ellisse di base e il punto centrale di uno schizzo fatto su un piano a x distanza da quello dove hai fatto lo schizzo dell'ellisse.
    Durante la creazione del loft, metti queste condizioni nell'apposita finestra:
    Schizzo ellisse: Condizione = direzione Spessore= 1 o 2 a tuo giudizio
    Schizzo punto: Condizione = tangente Spessore= 1 o 2 a tuo giudizio.
    Ispessisci la superficie allo spessore dovuto
    Crea uno schizzo su un piano perpendicolare a quello dove hai disegnato l'ellisse e disegna il profilo del bordino di contorno .
    Sweep di questo profilo con l'ellisse come traiettoria.
    Puoi anche fare un loft solido e poi svuotarlo, il risultato è il medesimo.
    Unica cosa piuttosto noiosa, e' che mi rimane un rigo nero sulla superficie della cupola ellitica, come se rimanesse aperta, ma forse è solo una creazione della mia scheda grafica
    Ultima modifica di Tarkus; 06-09-2016 alle 19: 58 Motivo: aggiunto nota sul rigo nero
    Tarkus
  3. Il seguente utente ha ringraziato Tarkus per questo post
    shizuru88 (07-09-2016)
  4. #3
    2015
    34
    grazie mille, non ci avevo proprio pensato che avrei potuto farlo così....XD
    1. Come disegnare calotta ellittica
      Di Filo nel forum Inventor
    2. Ruota dentata ellittica
      Di mmvmorandi nel forum Inventor
    3. Copertura vetrata ellittica
      Di Idlanir91 nel forum Revit
    4. Perfetta integrazione Solidworks-->Excel
    5. Modellazione scala ellittica
    Tag per Questa Discussione
