Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: MIGLIOR RISULTATO
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    @Exatem
    Carissimo Marco
    Sient a me (ascolta)
    elimina la stampa treD
    perché devi anche realizzare uno stampo per ricavare i pezzi in resina
    devi andare da un modellista in legno o meccanico
    che ti realizza il modello(legno- alluminio-resina-ottone ecc ecc)
    con gli sformi e tutti gli accessori per eliminare i sottosquadri
    Citazione Originariamente Scritto da Sasso SP Visualizza Messaggio
    Mah....+ che un problema di tecnologia 3d mi sembra un problema di esportazione del cad
    ma sai che mi era venuta in mente la stessa cosa?
    un STL troppo poco definito,...
    penso che un pezzo con una finitura del genere non venga neanche da una stampante hobbistica
    Exatem l' esportazione in .stl é stata fatta dal fornitore?
    come materiale solamente per quanto riguarda la finitura ti consiglio l' Xtreme stereolitografia
    considera che su tutto il rapid viene fatto post produzione sopratutto su modelli estetici
    http://www.stampa3d-forum.it/post-pr...pa-3d-parte-2/
    In ordine...
    Enzo, ti allego un paio di foto di soggetti che il collega è in grado di ottenere stampando la resina.
    Qui i soggetti sono dipinti ma si intuisce ugualmente il livello di finitura e dettaglio.
    Per Sasso Sp e MBT.
    Infatti il file STL è assolutamente poco definito ma la ditta ha utilizzato lo step che poi è quello che ho usato anche io per i render.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Notevole Sean Connery in STL
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    spero di riuscire a darti una mano in base alla mia esperienza di service .
    Per un momento tralasciamo il discorso Budget , che per il più delle volte è la componente principale che fa scegliere una tecnica a discapito di un'altra .
    Mi baserei su quanto letto velocemente e nel caso correggimi .
    Scopo del prototipi : Ottenere uno stampo per ulteriori repliche
    per cui, già qua mi viene spontaneo pensare come giustamente richiedi , che la finitura sia la componente più importante .
    Sulla base di questo , mi viene da dire che la stampa a filamento non sia la più indicata per via del limite legato ai layer dello strato ( anche se potrebbe essere rifinita in seguito ) . cosa posso usare ? Beh stampa in Stereolitografia, DLP oppure Polijet .
    e qui entra in gioco il secondo problema.. le dimensioni .. , che a quanto leggo non sono enormi ma sicuramente fuori dalla portata di molte DLP.
    Rimane la Stereo o la Polijet .
    Visto che non ti serve un prototipo che possa avere la distinzione tra parte gommata e parte rigida , scarterei anche la polijet e rimane una stereolitografia che può essere ulteriormente rifinita prima di essere utilizzata per realizzare lo stampo .
    questo è cosa consiglierei ad un mio cliente , poi ovviamente entra in gioco la bestia nera chiamata Budget che solitamente scombina tutte le carte .
    Anche secondo me la finitura del prototipo è legata all'esportazione stl troppo grossolana !!
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    3608
    Commodoro
    N.D.
    E' quello che volevo sapere.
    Infatti la stereo era già "uscita" come opzione.
    Con che materiale viene realizzata? (perdona l'infinita ignoranza)
    Comunque la stampa è stata fatta con uno stp.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da Exatem Visualizza Messaggio
    Allora faccio una carrellata a beneficio un po di tutti , ovviamente sono possibili mancanze ma a grandi linee le tecniche sono queste :
    FDM o FFF - filamento : ABS,PLA, PETG , PET, HIPS , PVA , PC ecc.. l'importante sia un filamento da 1.75 o 3mm ( dipende dalla stampante )
    Sinterizzazione : Molto diffuso il Nylon , caricato meno . Con macchinari diversi anche Metalli . E' una polvere del materiale desiderato .
    Stereolitografia : Sono resine liquide che vengono solidificate al laser . Solitamente materiali proprietari delle case che producono le macchine . googla "Water Shed XC 11122" , è solo una delle tante resine da stereolitografia
    polijet . : Resine fotosensibili ( viene usata una lampada UV per solidificare la resina ) solitamente vengono iniettate da microugelli un po come la tecnica delle stampanti a getto d'inchiostro. Tecnica con indubbia qualità e definizione che ha anche il vantaggio di poter miscelare varie resine per variare consistenza o colore all'oggetto stampato .
    ovviamente se qualcuno vuole aggiungere o correggere quanto da me riportato è il benvenuto
    www.ipdesign.it
  6. Il seguente utente ha ringraziato IPdesign per questo post
    Exatem (09-09-2016)
  7. #16
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Lo scopo e' quello di poter produrre una serie (anche se limitata) di cannoni.
    Ma perche' fare il prototipo , quando grazie al file cad posso ricavarmi direttamente le matematiche dello stampo in resina (comprensivo di inserti rimovibili) che mi consentira' di produrre la serie ?
    Generalmente il prototipo con stampa 3D lo si fa' solo per controllare che le dimensioni dell' oggetto siano corrette.
    Secondo me hai solo bisogno di appoggiarti ad una modelleria meccanica che sia attrezzata con un centro di lavoro CNC al quale fornirai lo STEP del modello.
    PS : generalmente quando esporto gli STL imposto un errore cordale di 0,005 mm per ottenere delle mesh molto levigate, nel tuo caso direi che la ditta americana ha toppato in fase di esportazione da STEP a STL.
  8. Il seguente utente ha ringraziato mariuss.r per questo post
    Exatem (09-09-2016)
  9. #17
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Citazione Originariamente Scritto da mariuss.r Visualizza Messaggio
    Volontà del collega... io sono un misero disegnatore pure scarso...
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  10. #18
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Ciao Marius
    ciao marco
    su grandi stampi potrebbe, anzi è come dici tu
    nei piccoli o come nello specifico del cannone
    hai dimensioni ridottissime
    allora si esegue un maschio che per comodità può anche essere di materiale diverso dal prodotto finale
    si ha la possibilità di fare un aggiustaggio manuale
    eseguire piccole modifiche manuali aggiungere accessori amovibili per l'estrazione del manufatto dallo stampo
    cose che nei grandi e medi stampi è semplice da eseguire
    anche se nella realtà del mio quotidiano faccio sempre il maschio il più delle volte
    in essenze legnose come il cirmolo faggio betulla ecc ecc per poi ricavare
    le matrici in resina
    matrici che dovrebbero essere in ceccotto superficiale
    con riempimento in ureol (poliolo e isocianato al 50%)
    usiamo solo l'ureol con una carica di polvere di alluminio 33+33+33 %
    per pochi (qualche centinaio) pezzi va bene
    grazie mille
    1. Risultato macro
      Di lucasugar nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Risposte: 6
    3. Il risultato contiene 2 domini..
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Arrotondare il risultato di una relazione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Flag Unisci Risultato per le Sweep?
      Di Druck nel forum Solidworks
