    31
    Geometra
    emilia romagna
    inventor ,solid works, autocad zwcad arcview archicad sketchup
    Predefinito Comando serie , modifica ellementi , oppure esploderli
    ho una serie di 3 composta da una quindicina di elementi , dovrei fare una modifica ad un solo piatto di tutta la serie è possibile escluderlo dalla serie e modificarlo ?
    oppure come faccio ad eliminare la serie tipo un esplodi che mi conserva tutte le copie ?
    213
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    Farei così:
  3. Il seguente utente ha ringraziato Matteo Cappelli dis.CAD per questo post
    Yebisu (05-09-2016)
  4. #3
    31
    Geometra
    emilia romagna
    questo funziona con elemento singolo in questo caso da te riportato una lamiera, io ho un gruppo di elementi composto da viti e piastre ed assiemi grazie comunque .
  5. #4
    213
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    ma, credo sia la stessa cosa
    se ho capito bene, ho cercato di ricreare il tuo esempio
    seguendo le precedenti istruzioni, ottengo una serie di 3 elementi dove la 2 è resa indipendente e la lamiera B è stata sostituita dalla C
    nel caso in cui non abbia capito, se gentilmente mi fai uno screenshot
    1. Quote in serie - modifica punta freccia
      Di Sleepers nel forum Inventor
    2. Modifica di una serie di esagoni
      Di cipo691 nel forum AutoCAD
    3. Modifica comando PL-LEN
      Di dervit nel forum Lisp per Autocad
    4. Formula sul comando serie.
      Di fedelio nel forum Inventor
    5. Risposte: 7
