Risultati da 1 a 9 di 9
    2014
    186
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito salvare assieme in un unico file con componenti incorporati
    Salve a tutti, ho un file step di un assieme, premetto che con l'ambiente assieme non sono un fenomeno, finora ho sempre preferito lavorare con parti multicorpo..
    comunque vorrei salvarlo come unico file che comprenda tutti i suoi componenti, se creo un assieme da zero mi da la possibiltà di scegliere se salvare i vari componenti ciascuno con il suo file parte oppure salvare assieme e componenti in un unico file..
    ma se provo a salvare questo step come assieme non mi da la possibiltà di scegliere e mi crea i vari file dei componenti
    cè il modo per farlo?
    grazie a tutti ciao
    4482
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    Apri l"assieme e lo salvi comw parte
    5850
    Puoi anche salvare l'assieme senza lasciare in giro i files. Basta rendere virtuali tutti i part e poi salvare. Si genera l'assieme con dentro i part ma file unico.
    Se invece un assieme lo vuoi trasformare in una parte basta che fai salva con nome, formato parte, opzioni tutti i corpi....e avrai un part multicorpo.
  4. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    nikkke (04-09-2016)
  5. #4
    2014
    186
    piemonte
    esatto, non voglio salvarlo come parte multicorpo ma come assieme ma che mi includa tutte le parti che lo compongono in un unico file
    come le rendo virtuali le parti?
  6. #5
    4482
    Pulsante destro sulla parte quindi rendi virtuali
  7. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    nikkke (04-09-2016)
  8. #6
    3716
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    pentiti e cerca di tornare rapidamente sulla retta via se non vuoi bruciare nel girone infernale dedicato a chi usa SWX come fosse autocad con i suoi layer.
    ©Meccbell
  9. #7
    5850
    Però i layer ci sono e si possono impostare per facilitare poi la conversione in dwg o dxf
  10. #8
    3716
    Modena
    si parlava di parti e assiemi...
    ©Meccbell
  11. #9
    2014
    186
    piemonte
    ahaahah pian piano sto iniziando a convertirmi...
    da quando ho dovuto realizzare un assieme enorme..e ogni parte che lo componeva aveva una feature manager con 1000 funzioni.. ho capito che era giunta l'ora
    1. Risposte: 11
    2. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 7
    4. sportare assieme in un unico file
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Risposte: 14
