Risultati da 1 a 10 di 11
    22
    impiegato ufficio tecnico
    Siemens UGS NX 6, SolidWorks, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Confronto campitura sviluppata V19 e ST8
    Salve a tutti,
    ...e buon rientro dalle ferie a chi ne ha beneficiato :)
    Vado subito al sodo, mi è capitato di aprire, con ST8, un vecchio file psm (forse realizzato con una V19 o V20), confrontando la campitura sviluppata di questa lamiera con la medesima realizzata completamente in ST8 ho notato una differenza nelle quote dello sviluppo(vedi immagini)
    Qualcuno ha notato lo stesso comportamento???
    2801
    Verifica che corrisponda anche:
    - Materiale
    - Spessore
    - Fattore neutro
    - Metodo di calcolo sviluppato
    Cintura nera di solid edge
    22
    - Materiale
    - Spessore
    - Fattore neutro
    Salve Be_on_edge,
    Corrisponde tutto, ho verificato anche le unita di misura delle caratteristiche del materiale, che erano diverse, e le ho allineate.
    Per il resto non saprei che differenze possano esserci, mi viene da pensare che il metodo di calcolo della V19-V20 fosse un po diverso da quella della ST8
    Grazie per il supporto
    Alex
    2801
    A parità di formula calcolo sviluppo e profilo lo sviluppo deve essere identico.
    Nella ST8 ci sono più metodi di calcolo ecco perchè ti ho fatto verificare che per entrambe sia stata utilizzata la stessa formula.
    Se sei sicuro che viene utilizzata la stessa (ad esempio formula standard con fattore neutro 0,5) allora la differenza è nel profilo.
    Hai provato a sovrapporre i due pezzi in un assieme ?
    2801
    Nelle opzioni del lembo multiplo fatto con la V19 è stato impostato un fattore neutro di 0,01
    22
    Allora, l'equazione piega è impostata in entrambi con formula standard con fattore neutro a 0,333, e la sovrapposizione delle due lamiere è esattamente uguale, anche le misure dello sketch sono identiche.
    Sul forum della siemens mi hanno fatto notare che nella lamiera "V19" cambiando il fattore neutro non si aggiorna la campitura sviluppata, e in effetti è vero la quota rimane invariata, poi lo stesso utente mi riporta il tuo valore di fattore neutro, Be On Edge, intimandomi di ripristinarlo nelle impostazioni, ma provando a impostare quel valore, a me, non cambia niente lo stesso.
    Qualche consiglio???
    22
    Trovato l'inghippo: nelle opzioni del lembo multiplo non era flaggata l'opzione usa predefinito, quando lo cambiavo nella tabella gage in realta la feature non sentiva la modifica.
    Scusa Be On Edge ho capito la tua indicazione solo adesso "Nelle opzioni del lembo multiplo "
    Alessandro
    2801
    Citazione Originariamente Scritto da A.Lelli Visualizza Messaggio
    ...Sul forum della siemens mi hanno fatto notare che nella lamiera "V19" cambiando il fattore neutro non si aggiorna la campitura sviluppata, e in effetti è vero la quota rimane invariata, poi lo stesso utente mi riporta il tuo valore di fattore neutro, Be On Edge, intimandomi di ripristinarlo nelle impostazioni, ma provando a impostare quel valore, a me, non cambia niente lo stesso....
    Sono sempre io che ti ha risposto sul forum della Siemens
    307
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Predefinito fattore neutro
    Salve a tutti, e scusate l'intromissione.. sono un nuovo utente solid edge, e devo dire che lo trovo semplicemente ottimo anche seppur alle prime armi.
    Mi trovo a dover modificare il fattore neutro o fattore -k- dir si voglia, ma non riesco a capire dove o meglio come procedere, ho inserito vari parametri lamiera come spessore e raggio di piega, manca appunto il fattore neutro però.
    Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte date
    Giampaolo Lazzarin
    488
    Solid Edge ST8
    Dove hai inserito lo spessore e il raggio di piega trovi anche il fattore K
    1. vista sviluppata, allegare a variante
      Di cacciatorino nel forum Annotation
    2. SCAVO SU LAMIERA SVILUPPATA
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
      Risposte: 31
    3. Problema su campitura sviluppata
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    4. lamiera sviluppata
      Di aquilano77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. COME PROIETTARE UNA SUPERFICE SVILUPPATA.
      Di User1 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
